| Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie | |
+8Manfred g.dewan Kurt Freeman 3litresourien PIPO GTV007 john Cyberman 12 participants |
Cyberman
Messages : 18 Date d'inscription : 01/02/2010
| Sujet: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 14/12/2010, 18:47 | |
| Bonjour à tous Je me mets petit à petit à la "mécanique" sur mon GTV6 (modestement ) et je souhaitais changer les bougies moi-même Je pensais qu'une douille de clé à bougie de 21 (marque Facom) était ce qu'il fallait pour le V6, mais elle ne rentre pas dans les puits de bougie de mon moteur. Et une clé de 16 ne "prend" pas la bougie car trop petite Quelle est donc la taille de la clé à utiliser svp ? Merci d'avance pour votre aide et désolé pour ma question un peu idiote Amicalement Emmanuel | |
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 14/12/2010, 19:04 | |
| salut ! la question est tout sauf idiote car il faut une clef à bougie spéciale à paroi mince. Pour ma part j'utilise une clef d'origine ... mais j'ai aussi trouvé une douille ADHOC spéciale V6 Alfa dans le catalogue du fabricant Hazet (Fabricant Allemand).
Code 900MgT 20.8 dbp 13/16 (cliquet 1/2 standard mais avec rallonge courte de n'importe quelle marque d'outillage).
Prix HT : 30 euros. Chère mais de superbe qualité et utilisable sur tous les V6 Alfa !
--> J'en ai une et c'est même mieux qu'une clef d'origine sur cylindre N°6, vous savez celui qui fait chier à cause du maître cylindre...
D'autres ont peut-être des solutions alternatives !!
A+ Loubeach
john
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 14/12/2010, 19:11 | |
| J'utilise aussi un cliquet, et une douille spéciale bougie, qui est assez mince pour passer. On peut en trouver dans certains centres auto, mais il faut mesurer pour être sur que ça passe. | |
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 14/12/2010, 19:20 | |
| J'utilise aussi une douille Facom mais version longue (25-30 cms) et elle passe sauf pour la bougie 6 bien entendu.
Pour la 6, douille bougie Nortoto amincie au tour pour qu'elle passe + rallonge et cardan Facom
GTV007 | |
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 14/12/2010, 21:13 | |
| Salut, j'utilise la pire clé à bougie qui existe dans le genre bas de gamme...Mais ça passe et ça fonctionne ! A+ |
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 14/12/2010, 22:33 | |
| salut jf
ça fonctionne aussi pour la n°6?
A+ | |
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 15/12/2010, 06:18 | |
| Oui, je l'ai fait pas plus tard que la semaine dernière... Pour que ce soit plus facile je l'ai actionné avec un cliquet et une douille. Par contre il faut sortir la bougie à la main.
A+ |
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 15/12/2010, 11:14 | |
| Il existe des clés à cliquet du commerce qui passent, il faut essayer. Pour le 6eme puits, pas de souci.
Sinon, pour recuperer les bougies, et les replacer face au filetage pour les previsser à la main, il suffit de prendre un morceau de durit que l'on enfile sur le corps en porcelaine de celle ci.
Cela evite de foirer les taraudages.
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 15/12/2010, 12:45 | |
| C'est un super "tuyau" ça Thierry ! En plus tu peux même te servir de la durite pour sortir la bougie de son puit ! |
Kurt Freeman
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 15/12/2010, 18:03 | |
| Salut !
Moi comme j-f j'utilise une clé bas de gamme de chez nortoto.
L'avantage est qu'elle est fine et passe donc dans les puits.
Par contre pour le n°6 ça passe pas ... sauf en enlevant le couvre-culasse ... un peu pénible mais pas dur ...
A+ | |
Cyberman
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 15/12/2010, 18:26 | |
| Salut à tous Merci pour votre réponse Effectivement, la clé idéale n'est donc pas si facile à trouver et ça demande de passer par des achats qui peuvent se révéler inadaptés Si vous avez des adresses internet de sites où vous avez trouvé votre bonheur, ça serait super gentil (sauf pour la clé de j-f1132 que je peux effectivement trouver chez Feu Vert ou autre, mais dont la qualité laisse perplexe ) Merci de votre aide Amicalement Emmanuel | |
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 3/4/2011, 23:53 | |
| - loubeach a écrit:
- salut !
A+ Loubeach
Dis donc, avec les références et plus d'une demi heure sur le web,j'arrive pas à savoir où acheter cet outil, je dois être nul | |
Manfred
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 4/4/2011, 07:40 | |
| perso j'ai pris une douille du commerce dans un coffret bas de gamme et je l'ai meulé au touret en la faisant tourner jusqu'à réduire le diamètre pour que ça passe et j'ai soudé une rallonge courte ça marche très bien pour tous les cylindres des que je le peux je prends une photo le plus dur c'est de pomper l'huile dans les puits de bougie parce que les joint de couvre culasse sont morts | |
jeannot
Messages : 274 Date d'inscription : 07/09/2007 Age : 77 Localisation : 62 ARRAS
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 4/4/2011, 18:11 | |
| tu mets du sopalin dans le puit il va tout absorber l'huile en surplus et après tu retires ta bougie | |
Messages : 1146 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 4/4/2011, 18:46 | |
| [quote="j + [/quote] j'ai changé mes bougies vendredi et j'ai pris cette clef à bougies et j'ai enlevé la tige et mis une douille dessus avec un cliquet et cela est nickel pour toutes les bougies | |
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 9/8/2013, 15:16 | |
| Vous pensez que ce type de clé serait ok pour le 6? http://www.mecatechnic.com/OUT_FA39271_FR_Cle-articulee-carre-3-8-pour-bougies-de-21-mm-longueur-385-mm-FACOMB-J21R1A---.htm
Janfilip
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 9/8/2013, 15:30 | |
| Salut, Pas sûr, si le diamètre de la douille est trop important, elle ne rentrera pas dans le puis de bougie et en plus à 80€ la clé
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie 9/8/2013, 15:36 | |
| C'est pour avoir une idée du type de matos car 80€ pour changer une bougie....je sais pas si ça peut se louer après.... :-) | |
| Sujet: Re: Changer les bougies sur GTV6 : question de newbie | |
