| GTV6 "look" Production | |
+35awacks81 da silva paolo alfiste76 jackgtv6 cagouille Paso mecaalfa bert1975 jeremy95 plouc1966 Action Man miky164 SerGio hub john hexen PIPO AlFra ascari Mme JF-1132 Gatouille 3litresourien nico34 Walt Fifou_ gtvweb GTV thierry30 greg_GTV6 Nyet John Quickos fenris didi gtv gtvpp alfa42 bertone 39 participants |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 17/12/2011, 15:10 | |
| C'est marrant le premier tour à bord de mon 2.0l c'était pour noël aussi Merci les copains, mais j'ai ce sera pas pour aujourd'hui... A+ |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 17/12/2011, 17:20 | |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 17/12/2011, 17:41 | |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 17/12/2011, 18:35 | |
| C'est les jantes PLS à fort déport qui font tout ! Et encore là je l'ai pas rabaissé, mais ça viendra A+ |
SerGio
Messages : 33 Date d'inscription : 19/03/2011
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 24/12/2011, 10:32 | |
| Hey ! Nous sommes le 24 alors ce tour pour Noel; i lne te reste plus qu'un jour JOYEUX NOEL A TOUS | |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 24/12/2011, 12:22 | |
| Salut Sergio, J'ai de quoi réparer le réservoir... mais il faut juste le faire, là c'est pas trop le jour A+ |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 28/12/2011, 09:23 | |
| Salut, ça y est je me suis décidé à sortir le réservoir , c'est vraiment pas le pied à sortir, j'ai démonté les raccords banjo mais ça passe serré quand même. Après avoir gratté la zone fuyarde, j'ai trouvé une fissure surement causée par le vissage/dévissage du raccord banjo... C'est une petite fuite donc je vais tenter de la reboucher avec un mastique époxie car le réservoir est vraiment nickel à l'intérieur. Ici on voit un peu la fissure : Le mastique bi-composant : Une fois posé et bien pressé... Je laisse sécher 24h ensuite on peut le poncer et le peindre. On verra ce que ça donne, sinon il faudra que je refasse le réservoir d'origine qui lui est dégueux A+ |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 28/12/2011, 19:03 | |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 28/12/2011, 19:07 | |
| En la poussant toujours Non, rien de neuf, pas le temps... A+ |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 29/12/2011, 18:52 | |
| Voilà ! hier soir j'ai mis un coup de peinture sur la réparation qui est devenu très dure et bien collée Aujourd'hui, remontage du réservoir et un peu d'essence, aucune fuite à déplorer j'ai donc mis 10L et redémarré l'auto, elle tourne bien mais je dois avoir beaucoup de condensation dans le pot car ça fume blanc... J'ai fais mes premier mètres à son volant d'abord dans l'allée, l'embrayage est bien et les vitesses passe super, je pars donc faire le tour du paté de maison mais c'est pas terrible, la voiture roule mais avec les pneu un peu dégonflé et vieux, des disques rouillé et un allumage à régler je rentre sans passer la 3. Il y a pas mal de fumée qui se dégage du compartiment moteur, surement des graisses du au remontage et de l'eau dans le "V" ... Bon c'est pas parfait mais j'avais envi de rouler un petit peu Prochaines étapes : - Caler l'allumage à la lampe - Vidanger la boite - Gonfler les pneus A+ |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 29/12/2011, 19:00 | |
| Tu aurais du nous faire une vidéo.... Ca manque un peu de mise au point mais c'est plutot un bon début. | |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 29/12/2011, 19:05 | |
| Premier tour de roue.................... Allez Hop à ta santé (ça s'arrose non?) | |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 29/12/2011, 19:09 | |
| Bertone Ouais, tu l'as dis la mise au point l'air de rien le petit tour m'a permis de me rendre compte des points à revoir... Le volant va finir sur une étagère une horreur ce truc trop petit c'est pas agréable du tout, je vais remettre un faux bois que j'ai en stock en attendant d'en trouver un cuir. La vidéo, j'en ferais une après les réglage car là c'est pas intéressant Paolo Bonne idée, je passe à l'apéro à la tienne ! A+ |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 29/12/2011, 19:30 | |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 2/1/2012, 17:31 | |
| Salut à tous, Aujourd'hui j'ai calé l'allumage avec ma lampe strobo d'époque , donc j'avais trop d'avance le témoin apparaissait entre le F et le M au ralenti... J'ai réglé avec la dépression retirée à 1000 trs sur le repère F et le M est en face à environ 5000 donc tout vas bien de ce côté là... Par contre, les ventilo déclenchent pas et j'ai l'impression que mon circuit ne se purge pas et le pire ne circule pas ça monte en pression et ça déborde le moteur chauffe pourtant j'ai fait un premier montage sans calorstat pour pouvoir rincer le circuit plus facilement.... Bref, j'ai peur de devoir me taper une pompe à eau A+ |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 2/1/2012, 17:47 | |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 2/1/2012, 18:34 | |
| 1) le moteur chauffe (çà déborde) et pas de ventilo donc controle tout le thermocantact, les ventilos le relai... 2) bon courage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 5/1/2012, 15:03 | |
| Salut, J'ai fait un petit contrôle, l'eau circule bien, je radiateur chauffe... Par contre je n'ai pas testé les ventilos, est-ce que quelqu'un peut m'indiquer où sont les éléments à contrôler, thermocontact, relais, etc... Sinon, le moteur tourne super bien ça donne envi Merci, A+ |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 5/1/2012, 16:55 | |
| Bravo !!!! _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Janfilip
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 5/1/2012, 18:00 | |
| Bonjour j-f1132
Tu débranches les 2 fils qui sont sur le thermocontact du radiateur et tu les relient entre eux, tu mets le contact et les ventilos doivent tourner. Si c'est le cas, le thermocontact est HS, dans le cas contraire, c'est le circuit électrique qui déconne (relais, contact.....)
Cdlt | |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 5/1/2012, 18:22 | |
| - Janfilip a écrit:
- Bonjour j-f1132
Cdlt Merci Janfilip, c'est en effet très logique mais j'y avais pas pensé Je vais tester ça ! A+ |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 7/1/2012, 19:08 | |
| Salut, Merci pour le tuyau, mes ventillo fonctionnes en shuntant le thermo-contact , je le démonterais à la vidange du circuit de refroidissement qui est plein d'eau déminéralisé et sans calorstat pour un grand nettoyage avant de remplir de liquide de refroidissement. D'ailleurs quand les ventillo démarrent c'est la grande soufflerie la dedans J'en ai profité pour remonter le capot moteur et un pare-choc arrière gris vraiment pas beau histoire de pouvoir sortir sans trop attirer l'œil j'ai peindrais un en rouge à l'occase sauf si j'en trouve un déjà peint et propre... A+ |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 7/1/2012, 19:40 | |
| çà manque de photod par ici.... | |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 14/1/2012, 19:03 | |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production 14/1/2012, 19:05 | |
| QV... ? |
| Sujet: Re: GTV6 "look" Production | |
