-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 mon gtv TS...bientot V6
felix
jackgtv6
cagouille
GODZYLA
greg_GTV6
rossocorsa31
habibi0654
Giuseppe
millano 75t
jeremy95
nano308
jpplaronze
The Stig
Paso
Snake
lionsot
46 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  Suivant
mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Empty
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime11/2/2012, 20:10
Tu es bizard didi , pourquoi tu fais des tests comme ça scratch , comme les copains tu risques de tout casser au niveau de ton élètronique pas bien ça Suspect et c'est peut-être justement parceque ton boitier se met en mode sécurité si y'à plus jus et que ta voiture cale ?
Sinon pour la purge rien ne vos une purge avec un système à air , si ta pédale à trop de course c'est qu'il te reste de l'air Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime11/2/2012, 20:14
+1 ne JAMAIS débrancher la batterie moteur tournant d'une auto avec calculateur, allez Didi ne nous la casse pas pour Dijon Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime11/2/2012, 22:29
merci les copains mais je me suis mal exprimé....
en fait ,j ai essayé de démarrer mais la batterie était trop faible...donc j ai pris les cables avec une autre batterie et la le gtv a démarré....en retirant les cables de la batterie d appoint l auto a calé...comment testé l alternateur ??
sinon pour la purge,on l a faite avec le compresseur donc la meilleur méthode....je ne comprend pas scratch
a plus
didi
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime11/2/2012, 22:42
pour ta purge tu as regardé le sens de purge sur la RTA, je sais que tout le monde diis du plus loin au plus prêt mais c'est pas obligé
ex alfetta et 75 je sais que l'on dis le contraire mais ça met déjà arriver Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime11/2/2012, 22:45
pour l'alterno avec un testeur sur le plus et le moins tu accélère et les volts doivent augmenter
c'est peut être juste un fils de l'alterno mal brancher
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime12/2/2012, 00:20
Mauvaise masse ...
mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Dsc04813-mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Dsc04811-mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Dsc05412-mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Dsc05812-mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Dsc05814
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime12/2/2012, 09:24
Pour la purge il faut veiller à garder le cul de l'auto en l'air !!!
mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Bandea10
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime12/2/2012, 09:51
salut a tous et merci Wink
la purge a été faite sans lever le cul du gtv..en partant du plus loin au plus pres.l année derniere avant Dijon,on avait fait comme ça et c était nikel (on a peut etre eu un coup de bol)
pour la panne électrique,je pense que c est l alternateur...meme si la batterie est a plat,l auto ne devrait pas caler....
ou un mauvais contact...je sen dijon compromis No
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime12/2/2012, 11:35
J ai une question, est ce que l alternateur du gtv6 est le meme que le TS?
Merci
Didi
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime12/2/2012, 11:41
Merci
Didi
Je viens de regarder sutr la doc et il semble bien que ce soit les mêmes (Bosch).
A confirmer ou infirmer par les copains.
David
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime12/2/2012, 12:35
Oui tu montes ça bon Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime12/2/2012, 22:56
OUi c'est pareil les alternateurs, pour la purge je déconseille le compresseur car il y a risque de mettre trop de pression, la méthode sure est de gonfler une roue de secours à 800 grammes, la plus grosse roue possible pour avoir une bonne réserve, avec un embout tu t'en sert pour mettre la pression qui ne pourra jamais être supérieure à 800 bars et donc aucun risque d'envoyer trop de pression dans le circuit
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime13/2/2012, 21:23
t inquète pas Gatouille,j avais régler le compresseur a moins d un bar.... Wink c est pas le cas de tout le monde What a Face What a Face .....hein JF.....
pourquoi faut il lever le cul de la voiture pour faire une bonne purge scratch ??
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime13/2/2012, 21:24
Pour évacuer l'air plus facilement
SerGio
SerGio
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime14/2/2012, 09:47
"t inquète pas Gatouille,j avais régler le compresseur a moins d un bar.... c est pas le cas de tout le monde .....hein JF.....
pourquoi faut il lever le cul de la voiture pour faire une bonne purge ??"
salut a tous !
Pour le lever de cul, je dirais que le liquide etant plus lourd que l'air, il s'accumule sur le point le plus bas chasant l'air vers le point le plus haut, cad les étriers!!! Ce qui permet de faire une purge plus facilement Exclamation rrrhrhr
Comme quoi en reflechissant un tout petit peu on arrive a faire moins de conneries pig
C vraiment con cette histoire de roue de secour, j'avais vu la méthode plusieurs fois, mais dimanche en faisant la purge j'y suis allé directement au compresseur. Le purgeur devait etre un peut bouché et... Boom le bouchon avec la jauge a explosé.
Le lique de frein ce n'est pas trés hydratant pour la peau pale
on est bon avec Jf de refaire une purge!
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime14/2/2012, 11:46
Et surtout, le liquide de frein c'est hyper corrosif pour les carrosseries et peintures...... Méfi !!!
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime14/2/2012, 16:59
salut a tous...bon je ne devais pas taffer sur le gtv mais c était plus fort que moi Very Happy ....
j ai remonter mon alternateur avec une batterie neuve et j ai continuer ma ligne d échappement Autodidilta lol!
il ne me reste plus qu a peindre le silencieux et hop cheers le brui est sympa et pas trop fort thumright
voici des photos
mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Uyyuu10
mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Cvvvvv10
mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Wxwx10
mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Vcvc10
mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Uiuin10
a plus les copains..
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime14/2/2012, 17:05
Tu peut pas reculer un peu la gamelle dans l'axe perpendiculaire à l'auto ? Ou tu dois garder une longueur donnée ...
Ca permettrait d'avoir le tube plus rasant au bas de caisse ( ca dépasse pas mal quand même ) et tu gagnerais quelques grammes encore sur ton échappement lol!
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime14/2/2012, 17:29
Il est motivé, c'est super, le coude vient d'ou ?
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime14/2/2012, 17:41
non,je ne peux pas reculer le silencieux...sinon,il touche la barre de torsion...disons que comme ça,les gaz rentrerons moins dans la voiture lol!
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime14/2/2012, 17:43
je l ai acheté chez Autobacs Wink .....le silencieux vient d un Bertone Very Happy Very Happy
quadeur33
quadeur33
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime14/2/2012, 19:19
il risque pas de toucher par terre le silencieux?! Shocked
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime14/2/2012, 19:20
Il semble génial ce pot thumright thumright thumright Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime14/2/2012, 20:03
C'est quo ile revètement par terre scratch
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 34 Icon_minitime14/2/2012, 20:49
du béton avec du quartz lissé a l hélicoptère... Wink ...le quartz permet a tout les fluides de ne pas s imbiber dans le béton Wink
Page 34 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  Suivant
» Ca sent la fin....
» bientot le chomage !!!
» bientot NOEL
» Rodelle 2012...
» EN VACANCES BIENTOT
