Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 mon gtv TS...bientot V6
felix
jackgtv6
cagouille
GODZYLA
greg_GTV6
rossocorsa31
habibi0654
Giuseppe
millano 75t
jeremy95
nano308
jpplaronze
The Stig
Paso
Snake
lionsot
46 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 26 ... 38  Suivant
habibi0654
habibi0654
mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 13:20
j-f1132 a écrit:
Tu rigoles ! on va la faire freiner cette chiotte ! il y a intéret !!!
On passera au garage de mon pote si il faut pour taxer le purgeur...
T'as fait combien de borne pour roder te plaquettes ? C'est quand même long avant de freiner correctement.
En générale compte un ti 200 borne
http://www.universbmw.xooit.fr
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 13:21
Tu ne les as pas montées à l'envers au moins tes plaquettes ? lol!
Bon, ok, je sort.... Arrow
lol! lol! lol!
mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Dsc04813-mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Dsc04811-mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Dsc05412-mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Dsc05812-mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Dsc05814
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 13:42
j ai fais 50 kms..ce que je trouve bizard,c est la pédale dure..
habibi0654
habibi0654
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 13:44
Bisard en générale c'est l'inverse c'est tous mou
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 13:46
Regarde en dessous du tableau de bord pour voir comment cela fonctionne Exclamation
Faudrait regarder comment est fixer l'interrupteur des phares de freins arrières ...
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 13:59
Mauvaise purge à mon avis.
Faut recommencer une bonne purge. Wink
Pour les plaquettes, si ce sont des Ferodo DS2500, faut les faire chauffer avant de s'en servir. Systématiquement.
Pour le rodage, j'ai une technique efficace que je pratique toujours et qui m'a toujours donné satisfaction : je roule et tout en maintenant le pied droit sur l'accélérateur, je freine du pied gauche doucement de façon à faire effleurer les plaquettes sur le disque et faire partir le film protecteur pendant 10 km sans relâcher les freins.
Puis je freine par période de plus en plus fort tout en accélérant aussi.
Je fais des séries comme ça avec gros freinage pied gauche très fort mais sans s'arrêter, jamais s'arrêter !
Je rode de cette façon pendant 40 ou 50 km, ça suffit. Et après ça freine super fort thumleft
mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 3pq8
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 14:00
+ 1 Exclamation
Tu as juste changé les plaquettes et les disques ou tu as touché autre chose ?
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 14:09
j ai juste changé les plaquettes et diques..
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 14:14
Tu as peut etre de la merde dans tes flexibles de freins et ça empèche le liquide de pousser les pistons.
Tu devrais les débrancher ( coté étrier ) et regarder si ça coule .... Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 14:17
le week prochain,je démonte,je mets les avia,un maitre cylindre neuf et une bonne purge...
on verra bien Wink
merci les copains Very Happy
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 15:40
Monter un maitre cylindre neuf, est-ce bien raisonnable ? je dis ça parce que c'est cher et que c'est sûrement pas lui le fautif car quand un maitre-cylindre lâche, la pédale de frein va jusqu'au plancher et il n'y a plus du tout de frein.
J'ai changé le mien quand l'ancien avait lâché sur autoroute.
En tout cas, si la nouvelle purge ne change rien, alors c'est le mastervac qui est mort.
J'ai eu ce cas de pédale très dure et pas de frein sur le Spider cet été. En fait, ça freine, mais faut appuyer presque des 2 pieds pour avoir un bon freinage! affraid
Par contre, changer le mastervac, bonjour ! Evil or Very Mad je l'ai fait et c'est un travail de forçat ! non seulement faut avoir des doigts de fée, mais faut être contorsionniste et ne pas avoir de problème de dos (enlever le siège conducteur est une bonne astuce pour faciliter le travail).
habibi0654
habibi0654
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 15:43
j'ai eu le maitre cylindre hs sur une golf 3 c'est la merde ta la pédale harchi mole tes pied au planché et sa freine quedal obligé de jouer au frein moteur et tirer le frein a main defosi ou pomper comme un malade sur la pédale .
400euros on a payé en garage
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 15:57
est ce que les mastervac de 75 ts se monte sur les gtv2.0???
habibi0654
habibi0654
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 16:10
Y a pas un site comme realoem chez bmw ?
ou ta les schéma des pièces avec les références ?
Comme sa tu regardes ou au pire compare les dimensions sur les site des pièces
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 16:23
Et puis, un maitre cylindre neuf peu très bien etre naze si il a été stocké longtemps ..... Wink
Je ne crois pas trop à la thèse du Mastervac. Il aurait laché en mème temps que tu changeais tes disques ..... scratch
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 17:53
Il y a quelques petites différences mais à mon avis rien de bien compliqué ...
mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Sans_t11
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 18:17
Moi je pense aussi qu'une bonne purge devrait aider..
Cependant, depuis le changement de mes disques ar. je tire un peu sur la droite et ce que je conseille.. je l'applique pas Embarassed
faut que je purge complet le circuit.
et si quelqu'un à une photos du mastervac, j'aimerais comprendre de quelle pièce il s'agit re Embarassed
a+
Gregoire
NB: quid rencontre Dijon samedi soir?
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 18:30
Le mastervac c'est ce qui permet d'assister le conducteur à freiner fort.
C'est une assistance de freinage pour les mous du talon. Very Happy
Certaines voitures de course n'en ont pas (gain de poids), ça oblige de pilote à appuyer très fort sur la pédale de frein.
C'est le gros cylindre "I" en haut (modèle 75) et "6" en bas (modèle GTV6 je crois).
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 18:35
D'ailleurs, sur ma future 75 sport-club, je compte monter un double-maitre cylindre côte à côte reliés à la pédale de frein et normalement, il n'y aura plus de mastervac (la puissance à fournir au pied est moindre qu'avec le freinage d'origine).
Pourquoi 2 maitre-cylindre ?
- il y en aura un pour les freins avant et un pour les freins arrière couplé avec un répartiteur réglable.
Et je mettrai aussi un frein à main hydraulique (avec maitre-cylindre) pour euh... mieux prendre les épingles à cheveu des routes de montagne lol!
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 18:42
Oui Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 18:44
Et je mettrai aussi un frein à main hydraulique (avec maitre-cylindre) pour euh... mieux prendre les épingles à cheveu des routes de montagne lol! [/quote]
excellente idée de post thumleft
je suis très intéressé par ce systeme de double circuit.
Faudrait trouver des pièces de "substitutions"..
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 19:18
je prens un maitre cylindre neuf a Jerome.je vais mettre un mastervac de TS,une bonne purge....
et ça devrai allé Wink Wink en attendant la grosse prépa....
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 19:23
C'est curieux cette histoire de pédale dur au freinage , la voiture ne tire pas d'un côté , car c'est à ce demander si tu n'as pas un étrier avec un piston qui est un peu grippé scratch
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 14 Icon_minitime6/3/2011, 19:25
nan PP;les étriers ne sont pas grippés...je ne m en fais pas.on verra le week prochain.
Page 14 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 26 ... 38  Suivant
» Ca sent la fin....
» bientot le chomage !!!
» bientot NOEL
» Rodelle 2012...
» EN VACANCES BIENTOT
