 mon gtv TS...bientot V6
felix
jackgtv6
cagouille
GODZYLA
greg_GTV6
rossocorsa31
habibi0654
Giuseppe
millano 75t
jeremy95
nano308
jpplaronze
The Stig
Paso
Snake
lionsot
46 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 26 ... 38  Suivant
habibi0654
habibi0654
mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime6/3/2011, 19:27
Faudra nous détailler tous sa fifou c'est très intéréssant .
courrage
http://www.universbmw.xooit.fr
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime6/3/2011, 20:20
Avant de changer le Mastervac et le maitre cylindre, change tes flexibles.
Ils ont du se boucher quand tu as enlevé tes étriers pour changer les disques ..... Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime6/3/2011, 20:34
C'est le gros cylindre "I" en haut (modèle 75) et "6" en bas (modèle GTV6 je crois).
Documentation provenant de l'Eper où il n'y a plus que la 75 ... donc adaptable à la GTV 2L TS ?!?
mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dsc04813-mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dsc04811-mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dsc05412-mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dsc05812-mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dsc05814
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime6/3/2011, 20:36
D'ailleurs, sur ma future 75 sport-club, je compte monter un double-maitre cylindre côte à côte reliés à la pédale de frein et normalement, il n'y aura plus de mastervac (la puissance à fournir au pied est moindre qu'avec le freinage d'origine).
Pourquoi 2 maitre-cylindre ?
- il y en aura un pour les freins avant et un pour les freins arrière couplé avec un répartiteur réglable.
Et je mettrai aussi un frein à main hydraulique (avec maitre-cylindre) pour euh... mieux prendre les épingles à cheveu des routes de montagne lol!
thumright thumright thumright
Je crois que c'est la meilleure solution !
jeremy95
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime6/3/2011, 21:07
DIDI , ton maitre cylindre vient d'une drole de contré , du coté de RICO vallée alors mets celui que je t'ai filé
une bonne pruge , et appuis sur tes pédales , tu veux que je te prete mes jambes Question Question Question Question
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime6/3/2011, 21:47
Mon alfetta roule avec le mastervac de la 75 TS ex Lionsot Didi Wink
Allez courage Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 19:22
Bon, sans vouloir en dire trop... Il y en a un qui est soulagé et content ce soir ! cheers
A+ Basketball
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 20:21
Tu en as trop dit ou pas assez ! Very Happy
Aller, continue maintenant.
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 20:52
Programme de la journée :
- Remplacement du maitre cylindre, mastervac, durite avia, purge compète au liquide RBF
Teste routier concluant Very Happy
- Montage des deux derniers pneu et des PLS sur la voiture.
La voiture est capable d'aller à dijon, reste à fairedeux trois réglages...
Il est content le didi Very Happy
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 21:00
et oui je vais mieux............... cheers cheers cheers cheers cheers maintenant que mon auto est pratiquement prete...
tout d abord un grand merci a JF.. thumright
mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dij10
mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dij210
JF dans la fosse aux lions lol!
un appareil pour la purge (utilisé par Autodelta lol! )
mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dij310
PLS
mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dij410
mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dij510
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 21:16
C'est toujours les mêmes que l'on voit bosser !
Quand est-ce que tu te retrousses les manches Twisted Evil
lol! lol! lol!
Allez, encore une TS qui va rouler Exclamation
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 21:42
Du coup, comme tout a été changé, on ne sait pas d'où venait le problème ?.......
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 21:45
Bien travaillé, vous ne mettez pas le circuit sous pression directement sur le compresseur d'air ? risque de retourner les coupelles de maître cylindre (pression max 0,8 bar Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 21:48
je pense que c était le mastervac ou le maitre cylindre....c est du passé Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 21:50
si en direct sur le compresseur.mais le compresseur régler a moins d 1 bar Wink env 0.5 pas fou les mecs lol!
habibi0654
habibi0654
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 21:58
a voisin tu va a dijon ?
Jsuis deg de pas avoir de bagniole
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 22:31
Salut Didi. Bonne nouvelle. Les PLS sont terribles thumright . A bientot. ALEX
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 22:45
+1 pour les PLS...
çà travail sec, pour le moment chez tout le monde...
Sauf chez Nyet qui attend le printemps lol!
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 23:16
Mon pôvre Alfra, si tu savais ... Laughing
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime12/3/2011, 23:22
Comme j'aimerais savoir.... Rolling Eyes lol! Wink
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime13/3/2011, 08:31
salut a tous.il me reste la vidange moteur et le nettoyage de l auto...et hop sur le plateau..
je mettrai une photo de la voiture sur le coté.vous me donnerez votre avis pour les jantes..
a toute..
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime13/3/2011, 12:40
mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dij610
mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dij710
mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Dij810
jeremy95
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime13/3/2011, 12:46
A la fin il ne restera rien de notre ami RICO , essai quand meme de préserver l'identité de notre GTV ......
T'as remi le bazard que je t'ai filé en entier ................... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Part contre les PLS à vomir Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Et DIDI j'ai pensé on pourait faire un mixe , je mets deux PLS , et tu mets deux GOTTI Embarassed Embarassed Embarassed
En tout cas j'ai hâte d'avoir le retour de ce moteur ............
Le temps que j'ai passé dessus , c'est quand meme du temps que j'ai pas passé à faire autre chose genre XXXXX
@+Jerem
Superbe, je ne m'en lasse pas ! cheers
MessageSujet: Re: mon gtv TS...bientot V6   mon gtv TS...bientot V6 - Page 15 Icon_minitime13/3/2011, 12:50
@+Jerem
salut Jerem ça va? ça skibar? lol! lol!
j ai mis ton mastervac avec un maitre cylindre neuf.....nikel j ai retrouvé une pédale correct Wink
nan tu gardes tes GOTTI et moi je garde mes PLS.... Cool
pour le moulin:verdict le 20 mars au soir........................
a plus
Page 15 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 26 ... 38  Suivant
» Ca sent la fin....
» bientot le chomage !!!
» bientot NOEL
» Rodelle 2012...
» EN VACANCES BIENTOT
