| clim 75 ts | |
ctrop
ctrop
| Sujet: clim 75 ts 19/9/2010, 18:25 | |
| ben personne répond HELP les pros élec et mécano avez pas une ptit idée j'suis mal ctrop | |
| Sujet: Re: clim 75 ts 19/9/2010, 18:29 | |
| HOULA!!!! j'avais pas vu ce méssage... SORS DE LA VITE!!!!! C'EST BIEN DU GAZ QU'IL Y A DEDANS ET IL EST MORTEL!!!!!!!!!!! SSSSSSSSOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!! Non en fait j'en sais rien | |
ctrop
| Sujet: clim 75 ts 19/9/2010, 19:30 | |
| salut alfa 42 je deviens tout pitié une réponse,gatouille, trois litresourien ,fifou ,loubeach,bertone...une réponse ctrop | |
| Sujet: Re: clim 75 ts 19/9/2010, 19:42 | |
| Sans photo je ne sais pas _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: clim 75 ts 19/9/2010, 19:51 | |
| C'est un bouton de commande, je ne vois pas ce que du gaz viendrait faire là dedans.... | |
| Sujet: Re: clim 75 ts 19/9/2010, 19:59 | |
| Après la fumette, faut vous mettre au pot d'échappement ! Il y a de l'essence _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
ctrop
| Sujet: Re: clim 75 ts 19/9/2010, 20:27 | |
| bonsoir les photos bref derrière le bouton de commande il y a un mécanisme et ensuite au bout une plaque(accrochée par 4 ergots) avec une" capsule",de là part le petit tuyau en cuivre ,je sais pas ou il va ,est -ce une sonde de t° ctrop | |
| Sujet: Re: clim 75 ts 20/9/2010, 11:37 | |
| Le petit tube en cuivre qui va sur l'echangeur dans la planche fait partie de la regulation de température de la clim. Il y a effectivement un gas qui en se dilatant declenche ou pas la clim selon la tempé voulue selectionnée sur le potar "chaud-froid".
ctrop
ctrop
| Sujet: Re: clim 75 ts 20/9/2010, 12:44 | |
| re 3litresourien maintenant ai-je une solution pour refaire tourner la clim peut-on faire autrement ctrop | |
ctrop
| Sujet: Re: clim 75 ts 20/9/2010, 20:03 | |
| bonsoir et merci 3litresourien pour ta(très juste) réponse ,bon au final ce vendredi j'ai rendez- vous pour voir ce fameux" tuyau" plein de gaz et le changer puisque en principe c'est encore d'actualité je vous ferai un compte rendu çà peut servir pour d'autre ctrop | |
ctrop
| Sujet: clim 75 ts 25/9/2010, 18:10 | |
| bonjour ,alors voilà le topo,donc le tuyau qui arrive derrière le bouton de clim sert à commander celle-ci (c'est un thermostat),il y a du gaz dans le tuyau faut pas le couper comme moi mais bonne nouvelle l'appareil existe (chez les réparateurs de clim)complet avec le tuyau ctrop | |
| Sujet: Re: clim 75 ts | |
| clim 75 ts | |
