| Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
+30TURBINEUR thierryc6 Alfa158 g.dewan 3litresourien AlFra didi gtv vin75 gtvpp Fifou_ Snake jeannot John Quickos GTV thierry30 Walt gtvweb fenris ctrop miky164 dadou350 Paso dabru Nyet lolo451 jackgtv6 alfa42 bertone spish ascari Gatouille 34 participants |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 17:09 | |
| Ben oui il y a une sacré différence, 49€ chez oscaro pour un faisceau Valéo | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 17:10 | |
| - bertone a écrit:
- alfa42 a écrit:
- Je viens de regarder chez V.P. c'est 223€ le faisceau d'allumage...
Il y en a des moins cher sur Oscaro, il me semble. c'est ce que j'allais dire par contre attention pour les bougies j'ai acheté les ngk prévue pour sur oscaro , problème le bout des bougies ne ce dévisse pas donc je ne peux pas les mettre sur les antiparasites | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 17:47 | |
| Merci bertone | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 17:49 | |
| Voila comme j'aimerais qu'elle soit à la fin. Un projet à long, très long terme... | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 17:54 | |
| Je ne suis pas fan de la lame supplémentaire sous le bouclier avant.... Pour le reste, c'est sympa en effet, et c'est faisable. | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 17:58 | |
| Oui enfin la lame c'est pas obligatoire | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 18:00 | |
| Il faudrait que je trouve des ressorts arrière de GTV, il parait que cela peu remplacer les ressorts d'origine de 75 pour la rabaisser car ils sont plus court | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 18:08 | |
| Bien sur que c'est beau | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 18:10 | |
| Petite question, ça commence Est se qu'il existe des moquettes rouge pour 75 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 18:34 | |
| Sur la mienne je vais monter les ressorts courts (-30 mm) de GTV6 (ex greggtv6) et un léger decrantage de 30 mm
Plus des ronal (à batons hein) et hop
Ces ressorts sont disponibles chez VP _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 18:51 | |
| Gatouille, la photo des ressorts que j'ai mis hé ben ils sont dans mon garage C'est des -30 de 75 que j'avais acheté à la base pour l'Alfetta | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 19:14 | |
| Ok _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 19:21 | |
| salut gatouille ,une batterie neuve content pour alfa 42 et si il passe par lyon je lui paie un coup comme j'ai pas trop d'expérience sur les 75 on pourra comparer ainsi les voitures ,la mienne est rouge aussi salut ctrop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 19:23 | |
| Pareil si tu passes par St-Etienne un W.E. | |
ctrop
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 19:40 | |
| re c'est cool çà bon j'ai bricolé un peu sur la mienne ,rotules (inférieures)fabrication d'un outil ,support moteur arrière idem,le démontage du carter inférieur c'est galère faut déposer la partie avant du pot et après se battre avec les boulons et écrous idéalement placés mais on y arrive :!:si tu as besoin de ces outils ils sont dispo, artisanal mais çà fonctionne ctrop | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 19:47 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 1/8/2010, 20:43 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 2/8/2010, 09:38 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 2/8/2010, 10:35 | |
| La lame non je veux pas la mettre Par contre une moquette rouge ça j'aimerais bien mais je pense que ça existe pas pour 75 Des jantes énormes... voyons Non, juste en 16 Car comme tu l'as dis, les jantes d'origine bof bof Et les pare-chocs tout rouge j'aime assez | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 2/8/2010, 10:39 | |
| Si j'en trouve pas des jolies d'époque en 16 style Borbet je pense en mettre dans ce style http://www.allopneus.com/Wheel-WK124-16-3427.html | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 2/8/2010, 10:43 | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! 2/8/2010, 10:51 | |
| Oui mais c'est du 15 Et en plus les Ronal Gatouille est déjà sur le coup | |
| Sujet: Re: Une 75 Twin Spark rouge pour Alfa42 !!! | |
