| Adaptation Sybèle Carabine | |
+3bertone 3litresourien baboon 7 participants |
baboon
| Sujet: Adaptation Sybèle Carabine 29/7/2010, 07:52 | |
| Bonjour à tous Reçu dans ma boite mail Salut BABOON Cherche information sur l'adaptation et le montage éventuel de ce boitier sur Alfa 75 TS - Alfetta GTV6 et Clio RS.
Merci Jean Kit complet Injection type " Carabine B1" : 595,00 € HT
* Faisceau électrique de raccordement * Sonde de température moteur * Notice de montage complète en Français * Notice de réglage complète en Français.
Les calculateurs Carabine sont pleinement orientés performances.
Il ne s’agit pas de boîtiers additionnels qui se greffent sur votre faisceau d’origine, mais de calculateurs indépendants, capables de gérer seuls l’injection de votre moteur.
Carabine est un calculateur d’injection très puissant et complet dont la différence essentiel avec les systèmes habituels est qu’il n’a pas besoin d’ordinateur pour la mise au point du moteur : Celle-ci s’effectue grâce à une série de potentiomètres qui informent le calculateur des quantités de carburant à donner en toutes circonstances dans le fonctionnement d’un moteur de compétition.
Il est donc facile de faire le réglage seul, même pour un non-initié à l’informatique. Le Carabine mesure le régime moteur directement sur le primaire bobine de votre système d’allumage.
Il s’adapte donc à tous les moteurs, y compris ceux qui ne disposent pas de cible vilebrequin. | |
| Sujet: Re: Adaptation Sybèle Carabine 29/7/2010, 10:32 | |
| Cela me plait bien ce truc... | |
| Sujet: Re: Adaptation Sybèle Carabine 29/7/2010, 14:17 | |
| Notice du truc, là:
http://www.skynam.com/fichiers/FR_Carabine%20Catalogue%202010.pdf
Pas mal, on garde la partie allumage en séparé.
Pour virer le debilomètre sur L-jetronic, très bien. | |
| Sujet: Re: Adaptation Sybèle Carabine 29/7/2010, 14:23 | |
| Il faut juste monter une sonde lambda large bande et son lecteur pour verifier que l'on ne tombe pas du coté "pauvre" avec risque de percer un piston. Et prendre les options de correction atmosphériques et altimetriques (pour les mêmes raisons).
| Sujet: Re: Adaptation Sybèle Carabine 29/7/2010, 15:02 | |
| Il faudrait trouver un boitier d'allumage (123 ignition?) pour gerer la partie allumage, ou autre pour virer aussi la tête d'allumeur. Je pense à la prépa d'un 24V dépourvu d'allumeur... Je me sens seul, personne n'a de commentaires? | |
| Sujet: Re: Adaptation Sybèle Carabine 29/7/2010, 15:48 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Il faudrait trouver un boitier d'allumage (123 ignition?) pour gerer la partie allumage, ou autre pour virer aussi la tête d'allumeur. Je pense à la prépa d'un 24V dépourvu d'allumeur...
Je me sens seul, personne n'a de commentaires? Si, est-ce que l'on peut tout de même brancher un PC dessus ? Et puis, j'y connais rien comme Bertone ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
baboon
| Sujet: Re: Adaptation Sybèle Carabine 29/7/2010, 17:05 | |
| Effectivement, c'est intéressanrt ce truc là Et comment installer ça sur mon 1600 Renault à 4 bobines-crayons ????? Baboon | |
Diremas
| Sujet: Re: Adaptation Sybèle Carabine 29/7/2010, 22:36 | |
Je me sens seul, personne n'a de commentaires? Si, est-ce que l'on peut tout de même brancher un PC dessus ? Et puis, j'y connais rien comme Bertone ... Je pense qu'il faut ajouter un boitier motec à l'injection sybelle pour avoir le top du top. Bon ça fait un montage qui douille un peu au niveau porte monnaie mais on contrôle tout du PC et c'est vraiment du top matos....... | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Adaptation Sybèle Carabine 30/7/2010, 13:54 | |
| Salut adresse d'une boutique ou il y a des choses intéressantes http://www.fenixecu.com/
A+ | |
Paso
| Sujet: Re: Adaptation Sybèle Carabine 1/8/2010, 15:01 | |
| Grâce à ce boitier, on elève le débitmètre, on garde le papillon à l'entrée du collecteur et les injecteurs L-jetronic? Ca fonctionnerai de prendre des injecteurs de Motronic pour le 2,5?
| Sujet: Re: Adaptation Sybèle Carabine | |
