Marco14
Messages : 240 Date d'inscription : 24/12/2007 Age : 39 Localisation : Caen 14
| Sujet: Amortisseur GTV6 14/3/2008, 10:32 | |
| Bonjour, Mon prochain achat pour mon GTV, ce sera 4 amortisseurs. Je pense partir pour du koni sport car je n'envisage de faire de la piste que de façon occasionnel. Pour mon usage, cela me semble donc le meilleur rapport qualité prix. Cependant, chez tous les revendeurs, escrocs, grossistes, il y a deux types d'amortisseur en koni pour le GTV6 de 1980 à 1984 et de 1985 à 1987 qui correspondent eux aussi au 75. Hors sauf erreur de ma part, il n'y a aucune évolution au niveau des ammortisseurs sur le GTV. De même, je croyais que la 75 et le GTV c'était les mêmes trains roulant et système d'amortisseurs. Est-ce une erreur de leurs par à des fins commercial? Y a t'il des différence de version au sein du GTV? Si vous avez des tuyaux et des infos à ce sujet je suis preneur. A+ Marc | |
| Sujet: Re: Amortisseur GTV6 14/3/2008, 12:46 | |
| D'apres ce que j'ai compris, c'est que le tampon de butée sont intégré dans les amortisseurs, pour les 75 et GTV d'apres 85, alors qu'il sont monté sur la caisse avant. | |
Marco14
| Sujet: Re: Amortisseur GTV6 19/3/2008, 09:58 | |
| Merci pour le tuyau. Il sont placé ou sur la caisse les tampons pour les modèles d’avant 85 ?
Marc | |
| Sujet: Re: Amortisseur GTV6 19/3/2008, 10:48 | |
| Entre les 2 triangles avant tu as une excroissance en tôle, sur laquelle est fixé le tampon en cahoutcouc qui vient buter sur le triangle inférieur. Cette excroissance ne disparait pas, mais le tampon si. Sur les 1ere 75 elle est encore là puis elle finie par disparaitre. A l'arrière c'est à l'intérieur des ressorts. | |
| Sujet: Re: Amortisseur GTV6 | |
