-28%
229.99 € 318.99 €
 Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud
Paso
tyson76
baboon
13 participants
Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud   Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Icon_minitime23/7/2010, 18:12
Starter à main sur le 3 litres ???
Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Bandea10
MessageSujet: Re: Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud   Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Icon_minitime23/7/2010, 23:26
MEKISSONKONS lol!
Si, à la conduite, c'est bien visible... Et parfois cela fonctionne très bien. Mais pas ce jour là.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud   Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Icon_minitime24/7/2010, 09:36
Salut 3litres !
Pour info, à quoi attribues-tu ces micro coupures d'allumage (Allumeur, faisceau, bobine, pb de masse du bloc ?).
ciao
Marco14
Marco14
MessageSujet: Re: Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud   Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Icon_minitime26/7/2010, 11:47
C’est moche et dommage pour 3Litres !!!! On ne saura donc pas pour cette sacrée ligne d’échappement !!!!
A quoi, selon vous, peuvent être attribué les écarts de puissance donnés constructeur et réelles sur nos Alfa ?
La vétusté rentre-elle en ligne ?
Défaut de qualité d’assemblage des moteurs ?
Défaut d’entretien du moteur (vidanges, bougies, filtres,….) ?
Les écarts sont quand même considérables !!! C’est valables chez tout les constructeurs ou juste les ritales ?
Merci pour vos avis
Marc
http://www.alfaromeonormandiepassion.com
MessageSujet: Re: Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud   Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Icon_minitime26/7/2010, 12:46
Si je savais, je l'aurais solutionné.
Comme je n'ai pas eu le temps de reprendre le cablage systématiquement, je ne peux rien dire.
En tout cas, à peine je touche la boite à fusibles, que j'ai des trucs bizarres qui arrivent (essuis glace qui se mettent à fonctionner si j'appuis sur le bouton de ventilation, etc...) Ou simplement le moteur refuse de demarrer.
Baboon témoin du phénomène.
Mais bon, pour le prix, j'y retournerai pour faire une bonne mesure, et le personnel est vraiment sympa.
MessageSujet: Re: Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud   Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Icon_minitime26/7/2010, 13:03
Oui c'est pas facile, je te l'accorde. Mon 3.0l a du mal à tenir le ralenti à froid alors que le 2.5l n'avait pas ce pb. J'ai mesuré au ohmètre les résistances des sondes (sonde de Temp L-jet et Theomotemporisateur) et elles sont ok. Ok, il n'y a qu'à froid que cela le fait, après tout est ok et le moetur n'a aucun raté à chaud.
Je me demande s'il n'y aurait pas un pb de masse. Par exemple au remontage, je n'ai pas encore remis la tresse reliant le petit caisson au cache culasse gauche. Par ailleur, mon actuateur n'est pas à la masse...
Bref, il faut que je revienne dans un état du stricte origine pour disposer d'un vrai point de comparaison.
MessageSujet: Re: Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud   Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Icon_minitime26/7/2010, 13:10
Comme c'est une caisse "misère" que j'ai récupérée pour une poignée de cerises, je ne peux pas me plaindre. Mais je pars d'un truc compliqué ou plein de fils sont coupés, ce qui a été fait quand ils ont mis le 3.0 en mettant (tentant) de mettre le cablage du 3.0 au lieu du 2.5. C'est pas tout à fait le même Jetronic, et c'est franchement galère.
Je m'occupe de ma Sei beige en premier, je gère les priorités.
donc on verra un peu plus tard.
La "panne" est aléatoire, des fois c'est un avion de chasse, et des fois il coupe et a des hoquets. Cela ne doit donc pas être bien grave (connecteur, contact sur un relais, fusible, masse baladeuse, etc...)
MessageSujet: Re: Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud   Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Icon_minitime26/7/2010, 23:37
Ah le cablage, tout un poème.
Un souvenir pas si lointain lorsque j'ai mis le 3 litre (164) Motronic dans mon GTV6.
Et mieux encore avec la résurrection de la 75 pseudo Roth, qui est en fait une 75 Turbo avec un faisceau de 75 V6 sur lequel on a greffé le faisceau moteur du 3 litre (164) Motronic qui avait été préalablement modifié pour le mettre sur mon GTV6 d'origine..... Qui veut une aspirine ????
MessageSujet: Re: Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud   Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Icon_minitime26/7/2010, 23:47
Je veux bien une boîte !
J'ai plusieurs faisceaux de démonter ...
Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Dsc04813-Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Dsc04811-Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Dsc05412-Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Dsc05812-Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Dsc05814
MessageSujet: Re: Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud   Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Icon_minitime26/7/2010, 23:54
Je te conseille une boîte de ..............."Turbineur", ça lutte éfficacement contre les maux Very Happy
MessageSujet: Re: Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud   Opèration banc de puissance Sam 17 Juil en RP sud - Page 2 Icon_minitime27/7/2010, 00:17
Ce serait une bonne solution mais faudra d'abord examiner l'actuel dans la '82 ...
Et puis, j'ai fait de nombreuses photos du dernier démontage ...
» Nouveau GTV !
