| | Conseils, méthode pour changement brides carbus sur GTV 2.0 | |
| Sujet: Conseils, méthode pour changement brides carbus sur GTV 2.0 11/6/2010, 09:05 | |
| A tous,
pouvez vous me donner quelques conseils techniques pour changer les brides de carbus sur mon GTV4. Brides avec montage intérieur --> démontage du collecteur d'admission. Précautions à prendre? Faut-il mettre du frein filet sur la visserie intérieur des brides (côté collecteur admission)? Avec quoi vous grattez l'ancien joint? Merci à tous. GTV007 | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Conseils, méthode pour changement brides carbus sur GTV 2.0 11/6/2010, 12:26 | |
| déjà acheter un joint pour la boite à eau quand tu la remontera | |
| | | anguus145
| Sujet: Re: Conseils, méthode pour changement brides carbus sur GTV 2.0 11/6/2010, 14:45 | |
| Pour l'avoir déjà fait, pas de précautions particulières à prendre, si ce n'est les précautions habituelles quand on bricole : être ordonné.
A la rigueur noter chaque étape du démontage pour faciliter le remontage.
Bon courage ! | |
| Sujet: Re: Conseils, méthode pour changement brides carbus sur GTV 2.0 | |
