| corrosion alfa 75 ts de 88 | |
+6piou-piou bertone John Quickos Nyet Gatouille alfamateur 10 participants |
alfamateur
Messages : 52 Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 15:41 | |
| salut, a tous j'espère que je ne me suis pas trompé de rubrique. voilà mon soucis : je suis en contact avec un monsieur qui est en passe de vendre une 75 ts de 88 avec en apparence quelques points de rouille entre les feux arrières droit et la malle , du classique quoi ainsi que sur le devant du capot.. mais je crains que ça soit pire en effet les photos de l'intérieur du véhicule montre un état satisfaisant , mais la moquette est en partie rouge aspect rouille bizarrement, je ne sais pas si j'ai raison mais cela pourrait il provenir d'un plancher pourri par la rouille ? qu'en pensez vous ?.. | |
alfamateur
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 15:54 | |
| https://i.servimg.com/u/f69/14/39/11/43/th/photoi10.jpg | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 16:17 | |
| As tu regardé sous la voiture ? derrière les extensions d'ailes arrière ? Et pourrais tu mettre des photos qui n'ont pas la taille d'un timbre poste Au vu de la description il faudra que le prix soit attractif car il y a du boulot Mets des photos km état .... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 16:33 | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 17:05 | |
| Ça ne serait pas une moquette de GTV (intérieur clair) qui aurait été teintée?
Ou l'inverse, une noire d'origine qui aurait reçu un produit qui l'a décolorée?
C'est vrai que c'est bizarre...
A+ John. | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 17:07 | |
| La rouille sur le devant du capot, c'est pas grave, ça se change un capot. Pour la moquette, d'après la photo, ce n'est pas un problème de rouille du plancher. J'ai jamais vu un tunnel de transmission pourri et, de plus, la moquette est équipée d'un petit film plastique à sa base qui la rend imperméable par le dessous. Faudrait vraiment faire très fort pour arriver à la décolorer à ce point. | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 17:23 | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 17:57 | |
| Je ne suis pas sur qu'on puisse mettre une moquette de GTV dans une 75 vu que le GTV est plus court. | |
alfamateur
| Sujet: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 19:44 | |
| en fait, au début il me la proposait pour 1000 euros, dans l'état, avec un émetteur d'embrayage a changer pour qu'elle roule.. mais son mécano va s'en occuper ainsi que le contrôle technique. il parait qu'elle a un excellant moteur entretenu régulièrement, donc vu les travaux qu'il prendra en charge le prix sera majoré un petit peu a hauteur sans doute de l'émetteur et du ct.. donc j'espère pas plus de 1200 euros maxi . je vais essayer de mettre les autres photos .a+ | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 19:50 | |
| - alfamateur a écrit:
- avec un émetteur d'embrayage a changer pour qu'elle roule.. mais son mécano va s'en occuper
Il vaut mieux laisser faire son mécano parce que c'est galère à changer. | |
alfamateur
| Sujet: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 19:52 | |
| j'oubliais , le monsieur est sur Nantes et moi en seine st Denis donc gatouille , pour te répondre non je n'ai pas pu regarder sous les extensions d'ailes.. mais je lui ai indiqué tout les points a vérifier avant que je me déplace en espérant qu'il jouera honnêtement le jeu que je n'y aille pas pour rien | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 20:04 | |
alfamateur
| Sujet: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 20:32 | |
| https://servimg.com/view/14391143/4 https://servimg.com/view/14391143/5 https://servimg.com/view/14391143/6 voilà j'espère que c'est mieux cette fois gatouille | |
alfamateur
| Sujet: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 20:36 | |
| au fait le capot se ferme normalement , il est ouvert pour recharge de batterie , et elle a démarré au quart de tour parait -il | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 20:38 | |
| C'est pas grand chose la rouille sur le coffre. Par contre, il y a un peu de taf sur le pc avant et un coup de noir à mettre sur le pc arrière. Mais c'est plutot pas mal dans l'ensemble. | |
piou-piou
Messages : 53 Date d'inscription : 24/04/2010 Age : 62 Localisation : coueron
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 20:41 | |
| pourquoi que tu demandes pas a un nantais d'aller la voir a ta place ? on est pas mal d'alfiste dans le secteur et t'inquiétes pas on est honnête ,on te la piqueras pas. en plus tu as un vrai spécialiste chez victor parts. | |
alfamateur
| Sujet: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 20:43 | |
| personne ne dit mots ? qu'en pensez vous ? elle a environ 150.000km non garantis évidemment mais très probablement d'origine d'après le cursus .. | |
alfamateur
| Sujet: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 20:53 | |
| oui tu as sans doute raison , c'est une solution que quelqu'un sur place y aille et j'espère qu'entre alfiste il n'y a pas de coup bas car entre amateur de bm c'est carrément tordu je me suis fais avoir 2 fois , mais bon .. si un alfiste de Nantes se propose d'y aller c'est sympa j'accepte mais je suis récent sur le forum et je découvre les uns et les autres donc je ne connais pas grand monde .. donc celui qui veut bien m'aider qu'il me contacte par mp , merci d'avance | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 20:56 | |
| - bertone a écrit:
- C'est pas grand chose la rouille sur le coffre.
Par contre, il y a un peu de taf sur le pc avant et un coup de noir à mettre sur le pc arrière. Mais c'est plutot pas mal dans l'ensemble. +1 Rien de vraiment transcendant si ce n'est la moquette ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
alfamateur
| Sujet: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 21:20 | |
| perso , franchement la couleur de la moquette c'est pas grave en soi si ça ne cache pas de la rouille! mais effectivement elle serais balaise cette rouille pour percé ainsi une moquette donc il est peu probable que ce soit ça.. j'attends juste la réponse du monsieur pour voir la suite donnée | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 9/6/2010, 21:28 | |
| Oui elle a l'air correcte surtout avec un CT valide.
Merci pour les photos. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
alfamateur
| Sujet: corrosion alfa 75 ts de 88 22/6/2010, 14:33 | |
| salut, a tous suite a l'arrivée de nouvelles photos ... j'ai décidé de laisser tomber la 75 dont vous avez quelques photos , et je crois que la corrosion est assez étendue , elle a parait -il un très bon moteur mais enfin si il faut refaire la carrosserie et donc un peu de peinture avec .. ! que quelqu'un d'autre s'en charge voilà voilà .. je serai patient | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 22/6/2010, 14:47 | |
| Tu peux balancer une ou deux photos pour voir ? | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 22/6/2010, 15:13 | |
| salut,
je m'en doutais pour la corrosion, car elle a l'air de dormir dehors depuis un petit moment.
A+ | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 22/6/2010, 15:51 | |
| Sujet: Re: corrosion alfa 75 ts de 88 | |
