| Dépose et repose moteur 75 V6 | |
+3bertone Gatouille bianchi112 7 participants |
bianchi112
Messages : 242 Date d'inscription : 18/08/2009 Age : 51 Localisation : Ardèche
| Sujet: Dépose et repose moteur 75 V6 14/5/2010, 09:14 | |
| Salut à tous, le sujet est surement pas nouveau mais j'envisage de remettre en route mon 75 V6. En fait j'en ai deux une sans moteur en bon etat carrosserie et une avec moteur mais incomplète. Donc je veut déposer la mecanique de la grise pour la mettre dans la noire et savoir si il y a des astuces ou des pièges à éviter. Merci | |
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 14/5/2010, 09:20 | |
| Tu dois sortir l'arbre de transmission pour celà il faut descendre l'avant de boîte desacouple le flector arrière le flector avant la traverse demontable le palier central, bien sur cnx electriques masses echappement...
Une fois desacouplé; tu glisses l'arbre vers l'arrière afin de dégager la cloche moteur, tu sors le moteur complet avec la cloche moteur demarreur.... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 14/5/2010, 10:27 | |
| Tu peux faire confiance à Gatouille, il s'y connait en dépose/repose moteurs ! N'oublie pas quand mème de débrancher la tringlerie de boite au niveau du levier de vitesses.... | |
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 14/5/2010, 10:55 | |
bianchi112
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 14/5/2010, 12:06 | |
| Merci bien, maintenant y a plus qu'a !! | |
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 14/5/2010, 13:02 | |
- Tu dois sortir l'arbre de transmission pour celà il faut descendre l'avant de boîte desacouple le flector arrière le flector avant la traverse demontable le palier central, bien sur cnx electriques masses echappement...
Une fois desacouplé; tu glisses l'arbre vers l'arrière afin de dégager la cloche moteur, tu sors le moteur complet avec la cloche moteur demarreur.... Hein ??? Pas besoin de virer tout l'arbre, il suffit de désaccoupler le flector avant. Donc pas besoin de descendre la traverse de boîte à l'arrière, surtout que c'est sur une 75 qui a justement une traverse avant démontable qui permet de "jouer" un peu plus avec l'arbre de transmission. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 14/5/2010, 13:09 | |
Pas besoin de virer tout l'arbre, il suffit de désaccoupler le flector avant. Donc pas besoin de descendre la traverse de boîte à l'arrière, surtout que c'est sur une 75 qui a justement une traverse avant démontable qui permet de "jouer" un peu plus avec l'arbre de transmission. Aucune expérience sur la 75 mais je n'ai jamais été jusqu'à démonter l'arbe à la boîte pour sortir le moulbif ! Juste veiller à ce que le flector dans la cloche ne soit pas "collé" ! Bon démontage, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 14/5/2010, 15:45 | |
| Sortir l'arbre permet une sortie plus facile du moteur avec la cloche, c'est tout _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 14/5/2010, 15:54 | |
- Sortir l'arbre permet une sortie plus facile du moteur avec la cloche, c'est tout
Je suis entièrement d'accord avec toi, Gatouille ! Et ça permet une remonte encore plus facile aussi. | |
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 15/5/2010, 22:17 | |
| moi aussi je vire l arbre | |
bianchi112
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 15/5/2010, 22:29 | |
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 15/5/2010, 22:32 | |
| as tu d autres photos de la 75 rouge de ton avatar stp? | |
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 15/5/2010, 22:34 | |
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 15/5/2010, 22:37 | |
| Vu que je vais faire la même opé (virer le 3 litres et la boite pont d'une 75 pour placer le tout, avec un arbre de GTV6) dans mon GTV6 gris, ce post m'interesse bien.... | |
bianchi112
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 15/5/2010, 22:45 | |
| pour le pointu : yes j'en ai des photos , elle est dans mon garage... Tu la connais peut-etre..... | |
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 16/5/2010, 18:58 | |
| PEUX TU LES METTRE EN LIGNE OU EN MP STP? CAR JE SUIS EN TRAIN D EN REFAIRE UNE ROUGE EGALEMENT SI CA PEUT ME DONNER DES IDEES MERCI | |
| Sujet: Re: Dépose et repose moteur 75 V6 | |
