| Quels écrous pour mes Ronal ? | |
+13da silva paolo Nyet alfiste76 hms20 spidman Cinvisch spish John Quickos didi gtv bertone gtvpp thierryc6 gtvweb 17 participants |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 8/5/2010, 13:00 | |
| - loubeach a écrit:
- Cinvisch a écrit:
- Merci pour l'avatar mais le photographe n'a pas de mérite! C'est un montage que je me suis amusé à faire en fait
Voici l'originale :
Et voici une photo des écrous Ronal d'origine (sur 3 il manque un petit capuchon chromé) :
Des écrous tuning peuvent faire l'affaire, mais les écrous pour tôle sont à éviter à mon avis, à cause de la surface d'appui amoindrie! Merci pour la photo ! Il va falloir se mettre en recherche maintenant.
ciao Alors, tu cherches quoi, au juste? Bon, je suis désolé, je n'arrive pas toujours à suivre tous les posts... En tout cas, il y'a ces 20 là, dispo à la maison. Ils sont dégueux cracra, mais en bon état sous la couche | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 8/5/2010, 13:32 | |
| En fait j'ai acheté à Jérôme 4 Ronal A1 en 5 x98 mais je n'ai pas les écrous. Aussi, si tu veux bien me les vendre alors je suis preneur (si ton prix est ok pour moi).
David |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 8/5/2010, 13:39 | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 8/5/2010, 14:36 | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 8/5/2010, 14:43 | |
| arrrf!!! Ca y'est, il se réveille enfin... | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 8/5/2010, 14:45 | |
| Je t'ai laissé un message sur ton téléphone |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 8/5/2010, 19:39 | |
| Je voulais des jantes Ronal A1.... Jérôme me les a trouvé ! Je voulais un démarreur de V6... Jérôme me l'a trouvé en 5 min ! Je recherchais des écrous pour mes Ronal.... Jérôme me les a trouvé ! Alors Jérôme, je n'ai qu'un mot à te dire : Taux de satisfaction .... 120%. A bientôt David |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 8/5/2010, 19:59 | |
| Eh bien!!! Rien ne me satisfait plus qu'un acheteur satisfait!!! Et si jamais tu cherches un beau volant cuir de GTV6, je peux te trouver ça (private joke, malheureusement... ) | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 8/5/2010, 20:04 | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 8/5/2010, 20:07 | |
hms20
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 19/6/2010, 23:56 | |
| Je relance le post et continue dans l'écrou...ture, hum...donc j'ai voulu monté mes campanatura cet après midi à la place de mes jantes tôles d'origine et là...petit problèmes, je ne vais pas pouvoir rouler ce dimanche avec. Les écrous ne vont pas sur ces jantes, pouvez vous m'indiquer quel modèle d'écrou colle au campanatura, peut on en trouver sur le net ? Je pense que c'est le même problème que pour les A1 Merci | |
Cinvisch
Messages : 31 Date d'inscription : 10/03/2010 Age : 34 Localisation : Caen
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 20/6/2010, 03:29 | |
| Pour mes Ronal A1 j'ai commandé ça : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=202&ID_OSC_TYPES=25646&ID_GENERIC_ARTICLES=658&ID_ARTICLES=139242
Ce sont les écrous d'origine pour les A1, ça se monte parfaitement! | |
| Sujet: peut_etre mais... 20/6/2010, 07:31 | |
| bien sur que cela se monte mais c'est pas top et moche c'est ceux la qu'il te faut: fourni a l'epoque chez AR. pou ces jantes notamment: et donc les tiennes. j'en ai peut etre 16 de cote, je regarderai si cela t'interesse. tu es en 4 trous sur ta chignole ? | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 20/6/2010, 09:19 | |
| - Cinvisch a écrit:
- Pour mes Ronal A1 j'ai commandé ça : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=202&ID_OSC_TYPES=25646&ID_GENERIC_ARTICLES=658&ID_ARTICLES=139242
Ce sont les écrous d'origine pour les A1, ça se monte parfaitement! C'est exactement ceux là que j'ai sur mon GTV ( j'en ai retrouvé 16 dans mes archives ) et ça va nickel. Je ne trouve pas que ça fasse moche, bien au contraire.... | |
hms20
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 20/6/2010, 11:26 | |
| Merci les gars, je suis bien en 4 trous, dites moi si vous avez ça au fond des tiroirs sinon je commande sur Oscaro Encore une petite question, pour lever votre GTV à l'arrière vous prenez appui sur les points d'ancrage prévu à cet effet ou ailleurs ? Bon dimanche....sous la pluie..... | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 20/6/2010, 11:31 | |
| - hms20 a écrit:
- Encore une petite question, pour lever votre GTV à l'arrière vous prenez appui sur les points d'ancrage prévu à cet effet ou ailleurs ?
Perso, je soulève au niveau des supports de cric. | |
| Sujet: precision 20/6/2010, 13:44 | |
| quand je disais que c'etait moche, c'est des ecrous ronal A1 sur les jantes alliages optionnelles AR sur le 2L , ils debordent beaucoup et ce n'est pas necessaire. LA profondeur du cone etant plus importante et l'espece de collerette en plus ne sont pas du meilleur effet.
Sinon j'evite le plus souvent que possible de soulever mes autos au niveau des supports, je prefere placer mon cric a roulette sur le de dion a l'arriere ou sur un triangle a l'avant. | |
hms20
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 20/6/2010, 23:19 | |
| Pour l'avant je soulève sur le support avant conseillé par la RTA mais je me posais la question pour l'arrière. Mes support de cric semblent propres mais bon.... GTVWEB ça peut m'intéresser si tu as des écrous en stock Merci | |
hms20
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 27/7/2010, 23:26 | |
| Bon encore de l'écrou...J'ai trouvé des écrous qui collent au niveau filetage cône et tout sauf qu'une fois monté le goujon parait trop court, il reste environ 5 mm non visé, je précise que ce sont des débouchés Est ce que c'est normal, est ce que je peut rouler avec ces écrous ? Merci | |
Messages : 1153 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 28/7/2010, 18:48 | |
| salut moi aussi j'ai galéré pour trouver des écrous pour mes jante azev pour mon GTV6 en cherchant dans les casse auto j'ai trouvé des ecrous de rovers 25 et cela va nickel en plus ils sont chromés | |
Messages : 620 Date d'inscription : 12/12/2009 Age : 64 Localisation : 62
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 28/7/2010, 21:44 | |
| - hms20 a écrit:
- Bon encore de l'écrou...J'ai trouvé des écrous qui collent au niveau filetage cône et tout sauf qu'une fois monté le goujon parait trop court, il reste environ 5 mm non visé, je précise que ce sont des débouchés
Est ce que c'est normal, est ce que je peut rouler avec ces écrous ? Merci le principal est le nombre de tour de serrage, huit de mémoire est un gage de sécurité | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 9/9/2010, 10:17 | |
Ce sont les écrous d'origine pour les A1, ça se monte parfaitement! Merci pour ce lien, j'ai moi aussi commandé 16 écrous sur oscaro et ça semble parfait ! A+ |
Cinvisch
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 9/9/2010, 10:53 | |
| Content d'avoir pu aider Préviens-moi si tu les as bien reçu, parce que moi je les avais d'abord commandé sur 123pieceauto.com mais ils étaient en rupture de stock... Si jamais ils sont en rupture sur Oscaro je sais qu'il y en a sur ebay en Allemagne, je te passerai le lien! | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 9/9/2010, 11:34 | |
| - gtvweb a écrit:
- bien sur que cela se monte mais c'est pas top et moche
j'en ai peut etre 16 de cote, je regarderai si cela t'interesse. tu es en 4 trous sur ta chignole ? Salut ! Jérôme m'a vendu 20 écrous Ronal A1 d'origine et ils ressemblent fortement à ceux montrés sur Oscare, mais les origines sont plus beaux (finition brillante). Je les ai essayés et la surface d'appui est parfaite. En revanche, ceux que tu montres sont pour les Jantes alliages d'origine Campagnolo et Campagantura comme tu montres. A mon avis, ils ne sont pas adaptés aux Ronal A1 car les surfaces de d'appui est bien trop faible. A+ |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? 20/9/2010, 18:59 | |
| Tiens, voilà des écrous ...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/115498845.htm?ca=12_s _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Quels écrous pour mes Ronal ? | |
