Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 18/11/2011, 21:51
c est le jouet de praline
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 18/11/2011, 21:53
une paire de couilles...
En plus j'adore ton avatar !!!! Mais fais gaffe à la censure !
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 20/11/2011, 21:04
[img][/img][img][/img][img][/img]
bidouille1971
Messages : 98 Date d'inscription : 17/11/2011 Age : 52 Localisation : noiretable 42
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 20/11/2011, 21:07
ah ben la je sens qu'il va falloir sortir la disqueuse et le poste a souder pour refaire ca...non???
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 20/11/2011, 21:11
Bien chargé, la tête d'amorto semble vouloir se faire la malle. Beau défi !
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 20/11/2011, 21:19
Y a du taf en perspective et on voit bien que ce n'est pas une Alfa
_________________ Bruxelles-Carpentras Comme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit ! ----
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 20/11/2011, 22:14
pourtant elle présente bien extérieurement... Bon courage !
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 20/11/2011, 22:36
Comme toi c'est ce que je me dis
_________________ ça glisse sur la piste ...
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 20/11/2011, 22:47
comme quoi , une auto qui presente bien , il faut se meffier aussi mais je ne suis pas surpris , vu la "pseudo" resto qu il y avait eu dessus
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 21/11/2011, 08:58
Impressionnant quand mème !
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 21/11/2011, 14:14
gros chantier
bon courage
Thierry
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 21/11/2011, 14:16
La chance: déjà allégée...
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 9/12/2011, 23:34
salut et si je la mettais en vente , y aurait il du monde d interressé? ou echange contre un diesel (alfa vw bmw) pour recapituler , 75 scuderia avec mecanique de turbo ie
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 12/12/2011, 17:05
ayé j ai ete faire un petit tour encore des choses a faire mais j ai l banane
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 12/12/2011, 18:34
Le moteur prend bien ses tours mais elle n'avance pas ta charette !
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 12/12/2011, 20:31
j attends ma gaine de compteur qui vient des usa
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 7/1/2012, 20:48
hier j ai ete au boulot en 128 l expression "avoir la banane " est trop faible c est bonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ca marche vraiment mieux qu avant c est bruyant a souhait (vive les carbus collés contre le tablier avant completement degoudronné) meme pas besoin de rouler vite pour avoir du plaisir
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 7/1/2012, 21:09
comme je te comprend un bruit de succion de dellorto que du bonheur
elle est bien mignonne cette 128
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/1/2012, 18:48
aujourdhui , j ai fait une bonne 30ene de kms ca chante , ca prends 7500trs sinon , quand je tourne a gauche , j ai un carbu qui m envoie trop d essence dans deux cylindre et ca ratatouille dur en sortie de rond point le temps de "denoyer" pareil lors d un arret et qu elle est chaude , pour redemarrer il faut vraiment insister au demarreur et gaz grand ouvert , je doit avoir les pointeau qui fuient a cause de la pression d essence entre la pompe et les carbus car je n ai pas fait de "retour" d essence sinon c est que du bonheur
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/1/2012, 21:25
T'as déjà refait les planchers ?
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 16/1/2012, 21:40
non pas encore c est marrant de voir la route par en bas lorsque l on roule
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 17/1/2012, 09:55
Et puis en cas de problème tu peux freiner avec les pieds
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 4/3/2012, 17:21
voici quelques photos d aujourdhui [img][/img][img][/img][img][/img]
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 4/3/2012, 18:43
Edwin42
Messages : 123 Date d'inscription : 17/01/2012 Age : 30 Localisation : Loire
Sujet: Re: le pointu frappe a la porte 4/3/2012, 19:41
