| Dimensions de pneus pour jante SZ | |
+7spish PIPO AlfaJet Fifou_ alfiste76 Walt david v6 11 participants |
david v6
| Sujet: Dimensions de pneus pour jante SZ 23/3/2010, 22:05 | |
| Je viens d'acheter des jantes de SZ ....mais que faut-il comme pneus dessus pour garder le meme rapport qu'avec les jantes d'origine?? JANTE avant de sz 205/50/16 et l'arriere 225/50/16....que dois-je mettre sur la GTV???? merci a vous | |
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 23/3/2010, 23:32 | |
| - david v6 a écrit:
- Je viens d'acheter des jantes de SZ ....mais que faut-il comme pneus dessus pour garder le meme rapport qu'avec les jantes d'origine??
JANTE avant de sz 205/50/16 et l'arriere 225/50/16....que dois-je mettre sur la GTV???? merci a vous C'est impossible à mettre, tu t'es fait arnaquer mon pof gars. Bon, vu qu'on est copain je te reprend le tout et je te l'échange contre des jantes Zender ou en tôle d'Alfa 75 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
david v6
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 24/3/2010, 10:14 | |
Messages : 1145 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 24/3/2010, 11:02 | |
| sur mon GTV6 j'ai du 205/50/16 | |
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 24/3/2010, 11:06 | |
| Le GTV6 d'origine, c'est 195/60R15 Donc avec les 16", tu peux mettre : - 195/55R16 - 205/50R16 -> monte d'origine SZ à l'avant donc tu peux faire pareil - 215/45R16 - 225/40R16 mais je pense que le 225/45R16 est correct aussi.
Donc pour l'arrière, je suggère de mettre du 215/45R16, ce serait un meilleur choix pour les 160cv je pense tout en sachant que les jantes arrière de SZ sont plus larges que les avant (c'est du 8" à l'arrière il me semble non? et du 7" à l'avant). Parce que du 205 de large pour des jantes de 8", c'est un peu limite, surtout en look. | |
david v6
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 24/3/2010, 11:53 | |
| Oui TU AS RAISON 7 a l'avant et 8 a l'arriere.... donc 205/5016 a l'avant et pour l'arriere c'est mieux du 215/45/16 ou 225/45/16??? | |
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 24/3/2010, 12:10 | |
| - david v6 a écrit:
- Oui TU AS RAISON 7 a l'avant et 8 a l'arriere....
donc 205/5016 a l'avant et pour l'arriere c'est mieux du 215/45/16 ou 225/45/16??? 225 ça fait trop gros pour les 160cv quand même! Enfin, c'est mon avis. Sachant que cette dimension est la monte standard des 156/147 GTA de 250cv (en 225/45R17). | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 24/3/2010, 13:42 | |
| Oui mais attention qu'avec des 215/45 le flanc fera 96,75mm
Alors qu'à l'avant le flanc des 205/50 est de 102,5 mm | |
Messages : 1427 Date d'inscription : 26/04/2009 Age : 43 Localisation : Toulouse
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 24/3/2010, 17:55 | |
| je vais peut être paraître idiot, mais pourquoi pas garder la même hauteur de flanc à l'AV et à l'AR.
sinon je pense que le plus simple serait de garder les mêmes dimensions que sur la SZ
A+ | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 24/3/2010, 19:51 | |
| Parce que les jantes avant et arrière n'ont pas la même largeur. Et que si il met des 205 derrière les flancs seront tirés et ce sera très moche.
Puis comme les hauteur de flanc sont proportionnel à la largeur on ne tombe jamais pil poil ! | |
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 24/3/2010, 20:03 | |
au yeux de ceux qui n'aime pas les flanc tiré mais j'avoue que sur du taille bien basse comme sa, je suis pas bien fan | |
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 26/3/2010, 10:58 | |
| D'origine sur l'SZ c'est
Avant => 7 x 16 ET 7 205/55 ZR16
Arrière => 8 x 16 ET 20 225/50 ZR16 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
david v6
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 27/3/2010, 17:54 | |
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 27/3/2010, 18:02 | |
| Il va avoir une gueule d'enfer ce GTV ! J'ai hate de le voir avec ses 4 roues. | |
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 27/3/2010, 18:49 | |
| +1 Ça rend vachement bien déjà... A+ John. | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 27/3/2010, 20:23 | |
| Elles sont belles les jantes de devant | |
Messages : 9618 Date d'inscription : 01/09/2007 Age : 50 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 27/3/2010, 21:29 | |
| Bel achat ... tu as finalement fait ton choix pour les tailles ? A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
david v6
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 27/3/2010, 22:41 | |
| OUi..........j'ai enfin eu confirmation de la taille | |
david v6
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 2/4/2010, 16:20 | |
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 2/4/2010, 16:44 | |
| T'as demandé à Justin quelles dimension il a lui ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
david v6
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 2/4/2010, 17:06 | |
| j'ai envoye un mail il y a 2 semaines...........................mais pas de reponse!! | |
Messages : 5092 Date d'inscription : 11/08/2007 Age : 61 Localisation : 78 Yvelines
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 2/4/2010, 17:30 | |
| En tout cas ça lui va super bien , il va peut-être falloir découper un peu voir "repousser" un peu le spoiler | |
david v6
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 2/4/2010, 17:40 | |
| Ou changer la monte des pneus... | |
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 2/4/2010, 21:04 | |
| Ou tu roules sans tourner | |
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ 2/4/2010, 21:08 | |
| Tu as quoi comme taille de pneu , c'est clair que tu dois prendre une taille de moins | |
| Sujet: Re: Dimensions de pneus pour jante SZ | |
