| Arceau GTV production ALU !!!! | |
+7MrLindt bertone didi gtv Walt Gatouille gtvpp jeremy95 11 participants |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 8/3/2010, 22:22 | |
| Pour info Matter est une reference en matière d'arceau en fait je voulais sire que l'alu casse ne se tord pas comme l'acier.
Il y a eu des cas de casse en rally, _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 8/3/2010, 22:40 | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 8/3/2010, 22:47 | |
| Visiblement les propriétés de l'alu font que dans des cas extrèmes ill peut casser, mais on parle compétitions rally ou course de cote, il y a des chocs très forts ds ces épreuves.
En circuit loisir, ce n'est pas les mêmes chocs
Je ne suis pas inquiet avec mon 6 points plus barres de portes en alu _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 8/3/2010, 23:32 | |
| Merci Gatouille pour toutes ces précisions ! Cela me conforte dans ce choix : démontable et assez solide si bien fixé ! Juste ce qu'il faut pour mon '82 afin de faire le zazou de temps à autres avec vous sur circuit sans risquer d'avoir trop de soucis avec les totorités ! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 9/3/2010, 08:22 | |
- Visiblement les propriétés de l'alu font que dans des cas extrèmes ill peut casser,
Ca dépend de l'alliage..... Certains alliages sont plus mous et se tordent avant de casser. | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 9/3/2010, 08:59 | |
| - Nyet a écrit:
- Walt a écrit:
- jeremy95 a écrit:
- Oui mais pas seulement , l'ideal et de faire des platines sur lesquelles on vient boulonner l'arceau , pas comme rico qui a percé la caisse , bidouillé des goujons à peine brasés , sont arceau ne servait à rien , limite plus dangereux que le reste !!!!!!!!!!
Didg GTV je t'appels imédiat Faut croire que c'est une pratique courrante dans la région là-haut.
Si tu avais vu comment tenait (enfin tenait n'est pas vraiment le mot approprié ) l'arceau de l'auto que j'avais acheté, si j'avais rien fait, pas sûr que je m'en serais sorti indemne de l'accident de l'année dernière !!!!!
Je suis un peu surpris ... faut bien dire que je n'ai pas porté attention à cela : j'avais juste remarqué le tunnel croqué ainsi que lifting avant.
Si cela avait été une berne centrale à la place d'un mur de pneus, cela aurait été encore plus dramatique
Mieux vaut prévenir que guérir !!! Grosse précision !!!!! Lorsque tu as vu l'arceau à Dijon il n'avait plus du tout les mêmes fixation que lorsque je l'ai acheté. A l'achat de la 75 Roth, l'arceau était à peine posé et simplement boulonné à la caisse sans AUCUN renfort. Mais, ce n'est pas tout, les boulons ne tenaient pas très fort, certains sont venus à la main, simplement en tirant SANS dévissert !!!! La barre avant droite celle qui descent du plafond et qui vas vers le bas était plié et applatie, du coup il lui manquait plus de 2 cm pour toucher en bas. Pas de souci !!! Le vide avait été comblé avec une sorte de pate qui durcit Enfin, bref, TOUT était à revoir et on a tout refait dans les règles de l'art, avec des renfort sur la caisse à chaque fois que l'arceau vient s'appuyer dessus, même les barres qui vont s'appuyer sur les passages de roue arrière. Résultat, l'arceau a parfaitement rempli son rôle lors du crash à Dijon, sans tout ce travail l'arceau on se le serait pris dans la gueule et il aurait plus été une arme dangereuse qu'un élément de sécurité !!!!!!!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 9/3/2010, 09:05 | |
| Pµ$£* §§§ ça fait froid dans le dos !!! | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 9/3/2010, 09:34 | |
| - MrLindt a écrit:
- Pµ$£* §§§
ça fait froid dans le dos !!! Et si on y ajoute/ - une pédale de frein qui va pratiquement jusqu'au plancher - une pédale d'accélérateur qui reste bloquée - une barre de crémaillère dévissée - une fuite d'essence dans l'habitacle - une pompe à essence qui fuit et qui pendouille tenue simplement par un serflex - un soufflet de cardan cassé enroulé dans du scotch noir - une auto qui a un comportement de louveoiement en pleine ligne droite - un flector qui lâche au bout de 5 min - des clous qui font office de goupille pour tenir les roulements de roue Et un moteur qui ne démarrait pas ... Ah on y a bossé dessus sur cette auto censée être prête pour la piste....... mais ça pas suffit à tout rattraper. EDIT: j'avais oublié le calorstat et le débimètre BMW HS _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 9/3/2010, 12:42 | |
| Salut Walt, T'es sacrément mal tombé... Ce n’est peut-être pas du luxe que tu remonte la voiture de toutes pièces, ça évitera de nouvelles surprises. Moi ce qui me dérange c'est que les vendeurs ne soit pas plus transparent sur l'état de la voiture...Surtout quand c’est des bidouille que t’as fait toi, t’es bien au courant ! Ils ne doivent pas se rendre compte des conséquences que ça peut entrainer. Bref, ça arrive à tout le monde de mal tomber...comme quoi il faut toujours tout contrôler ! A+ |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 9/3/2010, 13:52 | |
| C'est surtout que c'est une voiture de circuit! Donc : 1- les conséquences en sont d'autant plus graves (en général, quand on achète une auto qui fait uniquement du circuit, c'est qu'on a envie de l'exploiter à fond) 2- quid de la justice en cas de problème ? sachant que l'auto n'est plus homologuée, je me demande comment on peut se retourner contre le vendeur s'il y a litige (avec blessures graves par exemple) ? Le jour où j'aurai une auto uniquement pour le circuit (je l'espère de tout coeur!) je préferai la faire moi-même à partir d'une base connue et saine, et on fait tout à partir de zéro. Bon il y a quand même de "bonnes affaires", c'est à dire des autos de course/circuit qui sont "connus" (du monde du circuit) et donc un historique connu (si j'ose dire), donc peu de surprises. Mais en général, ce genre de voitures sont très chères (genre le GTV6 de Alexis Walter, etc...). Moi mon rêve serait de faire une 75 turbo pour circuit avec arceaux, allégement maxi (900 kg) et un moteur raisonnablement puissant et fiable. Tiens ça me rappelle la voiture de quelqu'un de connu du forum... | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 9/3/2010, 14:54 | |
| Attention à l'alu, cela viellit avec le temps, et devient cassant. | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 9/3/2010, 21:52 | |
| - Fifou_ a écrit:
- C'est surtout que c'est une voiture de circuit!
Moi mon rêve serait de faire une 75 turbo pour circuit avec arceaux, allégement maxi (900 kg) et un moteur raisonnablement puissant et fiable. Tiens ça me rappelle la voiture de quelqu'un de connu du forum... Il ne te reste plus qu'à mettre à poil l'América et de faire quelques travaux de réparations-renforcements avec la pose d'un arceau !!! Et de virer ce TO !!! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 10/3/2010, 08:31 | |
| - Nyet a écrit:
- Il ne te reste plus qu'à mettre à poil l'América et de faire quelques travaux de réparations-renforcements avec la pose d'un arceau !!!
Et de virer ce TO !!! Je pense que le plus simple ( et le plus économique ) c'est que Fifou remonte l'europa pour la piste et se trouve une autre america comme on en trouve régulièrement à pas cher dans les annonces..... | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 12/3/2010, 21:50 | |
| bonsoir a tous,ça y est je l ai. j ai été le cherché en fin d apres midi. merci Jeremy.
a plus. | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 12/3/2010, 21:53 | |
| Ce n'est pas toi qui voulais des barres de torsion 75 TS ? didi ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 12/3/2010, 22:00 | |
| oui Gatouille..tu me les emmene a dijon comme convenu. | |
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 12/3/2010, 22:03 | |
| Ok je les avais mises de coté mais j'avais oublié pour qui c'etait _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! 12/3/2010, 22:12 | |
| Euh le cable de compteur, plus besoin car dans la bataille j'ai à nouveau un arbre avec capteur 75.
Merci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Arceau GTV production ALU !!!! | |
