| | Flottement tres genant en ligne droite | |
+5AlfaJet hexen lagaffe84 bertone laloonz 9 participants | Auteur | Message |
laloonz
Messages : 32 Date d'inscription : 08/06/2009 Age : 39 Localisation : aquitaine
| Sujet: Flottement tres genant en ligne droite 30/7/2009, 14:17 | |
| Bonjour, quand je roule en ligne droite et surtout au dessu des 80 KM/H jai limpression que ma 75TS se deplace toute seul ,droite gauche droite gauche.....etc. J'ai changés les tirants de chasse et mes autres silent bloc ne me sembles pas plus abimés que ça,par contre j'ai un legé jeu au volant ou plus éxactement dans la partie se situant entre la colone de direction et la DA (j'esper étre assez claire ) Bref est-ce le jeu de ma direction ou autre chose?? si quelqu'un a une idée merci d'avance | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite 30/7/2009, 14:47 | |
| As tu fait régler ta chasse après avoir changé tes tirants ? | |
| | | laloonz
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite 30/7/2009, 16:20 | |
| je sait que ce n'est pas bien mais non ,il faut que j'aille chez un vrais garagiste et pas le speedy du coin et je n'est toujours pas pris le temps. Mais je n'est trouvé aucun changement de comportemet apres le changement des tirants,le reglage à peut etre deja été effectué dans le passé mais pas comme il faut. | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite 30/7/2009, 17:10 | |
| surement les rotules de direction ou jeu au niveau de la cremaillere | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite 30/7/2009, 17:17 | |
| tu as vérifier que tu n'avait pas de jeu dans les roulement arrières ?
j'ai eu ce pb au mas de clos l'écrou c'était légèrement dévissé | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite 30/7/2009, 18:08 | |
| Tes pneus sont ils tous les 4 bien gonflés ? tes amorto sont ils encore tous les 4 en bon état ? | |
| | | dadou350
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite 30/7/2009, 19:26 | |
| Bonjour,
Globalement tu as un probleme au niveau du chassis et de ta liaison au sol,
ça peut venir de plein de choses : alors en vrac :
des pneux et roues mal équilibrées des pneux trop surgonflés des silents bloc arrieres au niveau du Dedion, qui sont pourris, et la tu ressens un flottement a une certaines vitesse amortisseurs trop rigides qui te donnent cette sensation a haute vitesse sur route/autoroute du a un mauvais amortissement, la caisse peut "rebondir" sur sol pas tres lisse rotules de triangle sur ton train avant qui peuvent etre nazes pour le jeu dans la direction, ça peut venir des rotules de pivot et de direction, si apres avoir changé ça, ça continue...alors faut rigidifier ton train avant : amortisseurs plus durs + silentbloc de tirants de chasse rigides, la tu auras un train avant moins flou
Dadou
Dadou | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite 30/7/2009, 20:09 | |
| Salut, Sur ces voitures, la chasse est peut sensible morsque tu touches aux tirants de bras supérieurs. En revanche, les pneux et leur pression peuvent influencer de façon importante le comportement. Sont-il bien gonflés ? Quel pneux utilises-tu ? Sur ce type de train des pneus à flancs rigides contribuent à suprimer le sentiment de flottement. Bien sur, il faut aussi que les amortos soient en bonne forme. Dan le cas contraire l'effet Titanic est perceptible.
A+ |
| | | plouc1966
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite 30/7/2009, 20:50 | |
| | | laloonz
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite 31/7/2009, 14:55 | |
| Merci pour toute vos réponse. D'abord : -pneu avant dunlop sport 300 en bon état et bien gonflé. -pneu arrière pirelli p6000 état moyen et bien gonflé. -4 amortisseur KONI jaune dont j ne connait pas le kilométrage. -la voiture a 188000 KM donc les plastiques doivent être fatigué -le jeu de ma direction vient de cette partie,j'ai déjà de quoi la changer mais quel bordel a faire. -mes rotules de directions n'ont pas l'air vielles et lord du CT passé par un ami je lui est demandé de bien vérifier le train avant et il n'a rien trouvé Des que je peut je vais regarder le de dion et les roues arriérés. | |
| | | fenris
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite 31/7/2009, 15:13 | |
| Salut,
J'avais exactement la meme chose que toi sur ma 75.
C'est le De Dion qui se balade en fait. Mon silentbloc en tete du De Dion etait pourri et ceux aussi du parallelogramme de Watt. Gros jeu qui donnait beaucoup de flou sur autoroute. C'etait meme dangeureux. Donc regarde bien tout ca et change tout. Tu retrouveras un comportement efficace. | |
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite 31/7/2009, 18:12 | |
| +1 avec fenris
Le phénomène de louvoiement à haute vitesse vient uniquement de l'arrière. C'est toujours le train arrière qui est garant de l'équilibre, notamment en ligne droite. | |
| Sujet: Re: Flottement tres genant en ligne droite | |
