Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 gtv6 - freins arrieres grippés
3 participants
gtv6 - freins arrieres grippés Empty
MessageSujet: gtv6 - freins arrieres grippés   gtv6 - freins arrieres grippés Icon_minitime20/5/2009, 20:10
bonjour à tous, dimanche dernier j'ai fait mon premier tour avec mon gtv6 depuis son redemarrage
, et manifestement les freins arrieres ont l'air grippés; ça fait comme une resonnance dans l'habitacle au niveau de la boite.
d'abord j'ai pensé à la boite mais les rapports passent super bien, alors je pense aux freins car la voiture avait plus roulé depuis 2ans et plus j'ai roulé moins de bruit il y avait...
le bruit peut il provenir d'autre chose comme l'arbre de transmission par exemple
Promis dès que je peux,je met des photos du bolide (surement ce week end)
MessageSujet: Re: gtv6 - freins arrieres grippés   gtv6 - freins arrieres grippés Icon_minitime20/5/2009, 22:46
Ils ont quelles tronches les étriers et les disques ?
Il faut juste passer sous la voiture faire coucou !!!
Au sinon, tu fais comme Alfajet ... https://www.youtube.com/watch?v=2Ixde9ckMbo
C'est dans le sujet suivant : https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/presentation-vous-et-vos-voitures-f1/voila-alfajet-et-son-projet-de-gtv-et-sa-gtv-1979-t706-105.htm#15225
AlfaJet
AlfaJet
MessageSujet: Re: gtv6 - freins arrieres grippés   gtv6 - freins arrieres grippés Icon_minitime20/5/2009, 23:47
Avant de faire tourner les roues (en l'air) avec le moteur essaye à la main !!!
Ou essaye plus simplement de pousser la voiture dans le garage. Si tu n'y arrive pas c'est que les freins serrent.
S'il te prend l'envie de lever l'arrière et de faire tourner les roues avec le moteur tu pourras vite entendre si il y a des bruits suspect dans la BV ou au niveau des arbres.
Par contre, si un frein serre un peu plus que l'autre tu n'auras qu'une seule roue qui tournera. Twisted Evil
» freins arrières
» [RCH] etriers de freins arrières de 75 V6
» Freins arrieres bloqués !!!
» Freins arrières dans les roues
» frein arrières dans les roues
