| la qu'elle pour la piste | |
+9classic Daneck Snoby Nyet gtvpp bertone Gatouille baboon Action Man miky164 13 participants |
GTV4 S1 ou 164 V6 TURBO | GTV4 | | 84% | [ 16 ] | 164 V6 TURBO | | 16% | [ 3 ] |
| Total des votes : 19 | | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 25/11/2007, 10:57 | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 25/11/2007, 13:18 | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 25/11/2007, 13:37 | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 25/11/2007, 13:44 | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 25/11/2007, 16:09 | |
| Pèse ton pare chocs d'origine et repèse le une fois que tu auras enlevé les renforts qu'il y a dedans, tu seras surpris par la différence.... | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 25/11/2007, 17:25 | |
| - miky164 a écrit:
- bon photo de la belle a oui une question est-il possible de mettre la batterie dans le coffre
Aucun pb, suffit juste de tirer les cables. Un 1.8 c'est étonant comme çà marche bien Si tu voit passer une épave de 75 du style TS, V6, turbo, récupére dessus les moyeu/porte/moyeux/frein avant pour passer en disque ventillé et le dedion et les jante pour etre en 5 trous partout. Pareil si tu voit une épave de 1.6, saute dessus pour récupérer la boite | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 25/11/2007, 19:25 | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 25/11/2007, 20:12 | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 29/11/2007, 22:25 | |
| Aucun pb, suffit juste de tirer les cables. Un 1.8 c'est étonant comme çà marche bien Si tu voit passer une épave de 75 du style TS, V6, turbo, récupére dessus les moyeu/porte/moyeux/frein avant pour passer en disque ventillé et le dedion et les jante pour etre en 5 trous partout. Pareil si tu voit une épave de 1.6, saute dessus pour récupérer la boite[/quote] merci du conseil hexen mais par chez moi les 75 sont assez rare | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 29/11/2007, 22:26 | |
rossocorsa31
Messages : 123 Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 30/11/2007, 00:38 | |
| la 1.6 c'est fiabla jusqu'à 150CV d'apres ce qu'on m'a dit, ensuite on risque de casse regulierement les dents du pigon du couple conique, mais certain en on monté sur des V6, donc çà passe mais moins fiable. | |
rossocorsa31
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 30/11/2007, 10:28 | |
| ok, merci. quelle est la différence entre une boîte de 75 TS et 1.8 turbo en sachant qu'elles ont toutes les deux un autobloquant ? la démutliplication est plus courte sur la TS ? au niveau du pont ou bien au niveau des rapports ?
Rosso. | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 30/11/2007, 10:54 | |
| oui la boite de TS est plus courte que la turbo, la plus longue c'est celle de la V6. | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 30/11/2007, 18:00 | |
| C'est les mêmes pignons dans toutes les boites de 75 , c'est le pont qui change . | |
david v6
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 30/11/2007, 19:06 | |
| - rossocorsa31 a écrit:
- ok, merci.
Rosso. IL me semble que les premieres 75.TS l'autobloc est en option,mais par apres etait de serie........a confirmer???? | |
rossocorsa31
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 30/11/2007, 23:36 | |
| Merci pour vos réponses, ce qui veut dire que pour faire un peu de circuit avec une Turbo, il vaut mieux lui monter une boîte de TS.
Rosso. | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 1/12/2007, 23:14 | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 2/12/2007, 13:11 | |
| Et tu les stockes où, en attendant ? | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 2/12/2007, 14:05 | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 3/12/2007, 01:26 | |
| On se demande bien pourquoi... | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste 3/12/2007, 09:24 | |
- ok, merci.
Rosso. IL me semble que les premieres 75.TS l'autobloc est en option,mais par apres etait de serie........a confirmer???? A ma connaissance c'était toujours d'origine. | |
| Sujet: Re: la qu'elle pour la piste | |
