-28%
229.99 € 318.99 €
 Dépose et réparation culasse gtv 2,0l
galevinc
Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Empty
MessageSujet: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime15/10/2024, 20:44
Bonjour à tous.
Après retour de mon gtv après peinture, j'ai un soucis sur le cylindre 3.
Diagnostic réalisé grâce à des membres du forum, soupape échappement qui reste ouverte.
Donc, je dois déculasser, avec un peu d'appréhension tout de même.
Je me suis lancé cet APM, car il pleut et je ne peux pas tailler ma haie.
Dépose carbus, collecteur admission et échappement, récupération des joints réutilisables, et liste de ceux a changer.
Bref jusque là, pas trop de problème.
J'avais regardé un peu des tuto5de dépose de culasse, donc pas mal de dégrippant sur les écrous de culasse, et ensuite sur led tiges filetées.
J'avoue que la dépose du maillon rapide de chaîne de distribution m'a donné quelques sueurs, j'ai du récupérer un morceau qui est tombé... Une chance il est resté sur la chaîne intermédiaire, et un aimant a suffit... Ouf
Comme conseillé par certains, un petit coup de cric sous la culasse, elle se décolle.
Ensuite 2 sangles à cliquets prises surtout le pont, et la culasse monte doucement.
Le tout m'a pris 3h30.
Résultat, la soupape s'ouvre bien mais reste entr-ouverte.
Et l'ensemble est plutôt cracra.
Je vais recontacter un spécialiste pour voir ce qu'il peut faire pour moi.
La suite a venir.
galevinc
MessageSujet: Re: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime15/10/2024, 20:49
Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Img_2039
Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Img_2037
Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Img_2038
galevinc
MessageSujet: Re: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime15/10/2024, 20:51
Sur la troisième photo, on voit bien la lumière alors que la soupape devrait être fermée.
Les autres fonctionnent bien.
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime16/10/2024, 11:52
Bravo, elle en a besoin vu la calamine!
Tu comptes lui faire une totale?
galevinc
MessageSujet: Re: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime16/10/2024, 18:23
Oui,
J'ai contacté un rectifieur sur Brive, je lui dépose la culasse vendredi APM.
Je verrais avec lui ce que l'on fait, et à quel prix!!!
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime16/10/2024, 18:29
Le moment de changer guides et joints de queues de soupape 👌🏼
La mienne avait coûtée 565€ de M.O chez le rectifieur
galevinc
MessageSujet: Re: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime16/10/2024, 21:14
Je vais voir ça vendredi APM,
Je me suis fixé 500 maxi, cette dépense n'était pas du tout prévue...
Je n'aimerais pas une autre mauvaise nouvelle !
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime16/10/2024, 21:29
J'avais changé lez ressorts aussi en plus des joints et guides, quasi 200 de plus
galevinc
MessageSujet: Re: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime16/10/2024, 21:55
Ça me laisse "reveur"...
Je te dirais où j'en serais vendredi peut être.
J'espère tenir mon budget, mais j'avoue que je ne suis pas à 109€ près.
Maint5que c'est ouvert!
James l'Alfista aime ce message
galevinc
MessageSujet: Re: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime17/10/2024, 18:18
Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Img_2040
Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Img_2041
galevinc
MessageSujet: Re: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime17/10/2024, 18:19
Mes outils de calage de chemises maison...
Pas chers et réutilisables.
James l'Alfista
James l'Alfista
MessageSujet: Re: Dépose et réparation culasse gtv 2,0l   Dépose et réparation culasse gtv 2,0l Icon_minitime17/10/2024, 19:43
On suit ton chantier 💪🏻
» Dépose et repose nouvelle culasse
» Dépose triangles avants
» Dépose bialbero
» Dépose et repose moteur 75 V6
» [GTV] dépose calandre
