| | PROBLEME DEMARRAGE SUR GTV 2000 | |
larouge
| Sujet: PROBLEME DEMARRAGE SUR GTV 2000 27/7/2019, 13:44 | |
| Bonjour à tous, Mardi je suis aller au marché et quand j' ai voulu repartir, pas possible ,mémé voulait pas démarrer, j'ai attendu un 1/4 h environ et mémé a bien voulu démarrer. Hier j' ai voulu voir si elle démarrais pas de problème, ce matin je vais pour partir avec, que dalle mémé fais son caprice, comme j'avais pris la ford je vais chercher mon pain et je trouve un collègue qui si connais mieux que moi en z'électricité auto: il me dis donne moi un cable et il branche en direct le + de la batterie sur la bobine et la miracle elle démarre il contrôle avec son multimètre et ne trouve rien d'anormal et mémé ne démarre pas, il à tout essayé contrôler si il y avait bien les 12 v il me dis cela peut venir du neiman, et ensuite il branche les 2 fils qui arrive sur la bobine en direct et la elle démarre. Comme j'ai le neiman de mon ex rouge je vais pour le brancher mais il y 3 cosses 1 verte, 1rouge, 1 marron, et sur la grise il y a bien 3 fils mais en face il n'y en a que deux 1 marron, 1rouge et la je bloque. Merci pour vos réponses. J.P. | |
| | | ritonbiscione
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE SUR GTV 2000 27/7/2019, 16:52 | |
| Salut,
Le Neiman pourrait effectivement être responsable. En position lanceur, le contact + ne se fait plus. Tu peux le vérifier avec un multimètre.
Pour m'affranchir de couleurs de fils, j'ai fait sur celui en place et le second neiman les contrôles position contact et lanceur. J'ai ainsi pu faire les connexions.
Tu trouveras quelques détails sous le Topic "La Giulietta de Riton".
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE SUR GTV 2000 28/7/2019, 07:25 | |
| Salut, Mettre un relais sur ton circuit d'allumage (panne récurrente sur les alfetta résistivité entre neiman et demarreur moteur chaud ) en fouillant sur le forum tu devrais trouver de nombreux Alfiste ayant eu ce problème...... |
| | | larouge
| Sujet: PROBLEME DEMARRAGE SUR GTV 2000 28/7/2019, 11:07 | |
| Bonjour ducalfa, Merci pour les réponses, comme j'ai dis à ritonbiscione je n'y connais rien en électricité ni auto, ni électricité autrement je vais aller voir mon collègue et puis lui demander qu'il me fasse tout les branchements car je voudrais aussi mettre des relais sur les feux avant, tirer un fil pour pouvoir mettre des longues portés, j'ai déja des antibrouillard et comme c'est des cibié oscar et je voudrais pour l'été pouvoir mettre les longues portés j'ai juste les optiques a changer etc. Merci. J.P. | |
| | | larouge
| Sujet: PROBLEME DEMARRAGE SUR GTV 2000 29/7/2019, 09:16 | |
| Bonjour, Suite à vos réponses ritonbiscione et ducalfa le fait d'être branché en direct je risque quelque chose (griller ou prendre feu). Merci pour vos réponses. J.P. | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE SUR GTV 2000 29/7/2019, 10:30 | |
| le problème c'est que ta bobine est alimentée en permanence et qu'elle va chauffer, voire griller.
Le mieux serait de débrancher le - de la batterie quand tu ne te sers pas de la voiture | |
| | | larouge
| Sujet: PROBLEME DEMARRAGE SUR GTV 2000 5/8/2019, 14:38 | |
| Bonjour aux alfistes, Je suis aller voir mon collègue qui les connait bien puisqu' il était concess...alfa et ce n'est pas le neiman qui ne fonctionne pas, comme j'avais une alarme qui passait par la bobine et au tableau de bord j'avais un inter à bascule qui coupait l'alimentation et un inter qui mettait la sirène en route et comme cela elle ne démarrait pas, il à commencé par rebrancher à l'origine et il à supprimer l' alarme et c'est elle qui foutait le bor..... , donc sois je change l'alarme soit je n'en mais pas l'alarme était sur la voiture quand je l'ai acheté. Merci pour vos réponses. J.P | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE SUR GTV 2000 5/8/2019, 20:18 | |
| Cool que vous ayez trouvé le problème.. et la solution J'avais aussi un câblage du genre sur ma Gtv, j'ai tout viré et recâblé en "direct". | |
| Sujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE SUR GTV 2000 | |
