| | Conseils démarrage moteur après 6 mois d'inactivité ? | |
| Sujet: Conseils démarrage moteur après 6 mois d'inactivité ? 19/9/2017, 18:58 | |
| Salut à tous,
Je vais bientôt redémarrer mon moteur après 6 mois d'inutilisation, je suppose qu'il n'y a plus d'essence dans les carbus et que l'huile est redescendu dans le carter. Pour éviter de flinguer prématurément quelque chose que me conseillez-vous ?
J'ai lu qu'il fallait débrancher la bobine et démarrer plusieurs fois le moteur pendant 10 secondes pour réamorcer la pompe à huile, ok ? Du coup cela suffira t-il pour amorcer aussi le circuit d'essence ? | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Conseils démarrage moteur après 6 mois d'inactivité ? 20/9/2017, 10:38 | |
| J'ai démarré des moteurs après des immobilisations égales ou supérieures à 6 mois, sans prendre de mesure particulière et tout s'est trés bien passé. De plus, avec des carbus, ça risque de ne pas démarrer tout de suite ( le temps que les cuves se remplissent ), donc l'huile a largement le temps de se remettre en pression. On n'est pas dans le cas d'une immobilisation de plusieurs années... | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Conseils démarrage moteur après 6 mois d'inactivité ? 20/9/2017, 13:25 | |
| +12 avec Bertone
6 mois c'est le temps de l'hivernage.
je ferais un check de la batterie et démarrerais l'auto, sachant que comme le dis Bertone, l'huile aura le temps de monter, le temps que l'essence arrive | |
| | | alfadunord
| Sujet: Re: Conseils démarrage moteur après 6 mois d'inactivité ? 20/9/2017, 15:49 | |
| ++++ Si la voiture tournait bien il y a 6 mois, pourquoi se priver du plaisir de la re démarrer sans rien faire dessus. J'espère que le frein à main n'était ps mis, c'est surtout ça qui ml'interpelle J Louis | |
| Sujet: Re: Conseils démarrage moteur après 6 mois d'inactivité ? 21/9/2017, 07:57 | |
| Angus La procédure que tu as du lire sur un de mes posts peut-être ? concerne un moteur qui a été démonté entièrement pour réfection et qui a donc été vidé de son huile (circuits, pompes...) Et dans ce cas qu'il est été immobilisé 1 jour ou 10 ans importe peu c'est le fait de l'avoir vidangé nettoyé qui importe.
Et je ne rebranche pas l'essence, je fais tourner longtemps le démarreur (on notera que les engrenages de la pompe à huile auront été enduits de graisse pour accélerer l'effet de pompage) cela permet de remettre le circuit en pression.
Cette procédure évite la mésaventure d'un copain pourtant soigneux qui a cassé son moteur d'Autobianchi Abarth tout refait.
Dans ton cas c'est inutile, surtout que le temps que les carbus de reremplisse nt et c'est bon le moteur est prêt !
Bonne remise en route ! _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | anguus145
| Sujet: Re: Conseils démarrage moteur après 6 mois d'inactivité ? 26/9/2017, 21:51 | |
| Merci pour vos contributions. Effectivement je n'ai pas rencontré de difficulté pour la redémarrer après avoir donné quelques coups de démarreur. Ma question répondait à une envie de bien faire ou de ne pas faire de conneries
| Sujet: Re: Conseils démarrage moteur après 6 mois d'inactivité ? | |
