| | démarrage a chaud | |
Messages : 1146 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: démarrage a chaud 28/8/2017, 18:47 | |
| voila le mois dernier j'ai changé toutes mes petites durite d'essence au niveau des injecteurs sur mon GTV6 et samedi en prenant le GTV6 il démarre très bien roule bien mais une fois arrêté à chaud il a du mal à redémarré du coup j'enfonce la pédale d'accelerateur à mis course et la l'auto démarre alors qu'avant il démarré au quart sans accéléré avez vous une idée? je pense pas que cela soit du au changement des durites d'essence | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: démarrage a chaud 29/8/2017, 00:05 | |
| Salut, je ne pense pas que ça vienne des durites, si tu dois enfoncer ta pédale à moitié, c'est qu'elle a trop d'essence dans son rapport air essence.. elle se noie... | |
| | | bertone
| Sujet: Re: démarrage a chaud 29/8/2017, 14:31 | |
| Phénomène de vapor lock sans doute avec ces températures caniculaires..... | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: démarrage a chaud 29/8/2017, 18:42 | |
| merci pour vos réponses ont ma parlé aussi que cela pourrait être le debimetre qui reste collé à chaud?
| | | alfiste76
| Sujet: Re: démarrage a chaud 22/9/2017, 10:57 | |
| problème réglé c’était le debimetre qui collé à chaud un bon nettoyage et un peu de WD40 et c'est reparti | |
| | | marco99
Messages : 139 Date d'inscription : 25/04/2010 Age : 60 Localisation : 06
| Sujet: Re: démarrage a chaud 24/9/2017, 19:01 | |
| J'ai eu aussi de temps en temps ce pb à chaud...
Quand tu dis wd40, c'est sur le volet du debimetre ou autre chose ?
merci
| | | alfiste76
| Sujet: Re: démarrage a chaud 25/9/2017, 17:47 | |
merci salut oui sur le volet du debimetre | |
| | | Phlupque
Messages : 16 Date d'inscription : 08/11/2015
| Sujet: confitmation 22/10/2019, 18:17 | |
| Je peux confirmer cette info. J'avais le même problème. Après nettoyage à la bombe pour contact et graissage au Wd40 le moteur démarre au 1/4 de tour sans toucher aux gaz. | |
| | | roméo75
| Sujet: Re: démarrage a chaud 22/10/2019, 23:03 | |
| Je vais aller jeter un coup d'œil de ce côté là aussi alors, parce que moi aussi après le changement des durites des injecteurs et le nettoyage de ceux-ci, elle démarre moins bien à chaud... c'est dingue... même si je ne vois pas forcément le rapport avec le débimètre après ce genre de travail... | |
| Sujet: Re: démarrage a chaud | |
