| | Achete moteur TS | |
GUR
Messages : 12 Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Achete moteur TS 11/1/2009, 11:52 | |
| Bonjour,
Tout est dans le titre un moteur refait, cassé, préparé etc ... faites vos propositions.
Gur | |
| | | jeremy95
| Sujet: Re: Achete moteur TS 15/1/2009, 19:54 | |
| J'ai çà en stock , 148000 kms , tourne impec , tiens moi au courant car j'ai commencé à le demonter , (Juste l'admission et les périféries), le bloc ne l'est pas encore !!!!
Cordialement | |
| | | GUR
| Sujet: Re: Achete moteur TS 16/1/2009, 08:12 | |
| Salut Ca m'intéresse envoies moi un MP pour le prix. D'avance merci. Gur. | |
| | | jeremy95
| Sujet: Re: Achete moteur TS 16/1/2009, 19:10 | |
| Salut GUR ,
Fait moi une proposition . à la base je n'étais pas vendeur , ayant depuis acheté une autre 75 TS , prévu pour aller sur la piste , je pensais préparer , l'autre moteur (celui que je te vends) , mais vu que le moteur qui est dans ma TS est en pleine forme , je me dis que vendre l'autre ne serrait pas idiot ... Voila fais une propo et en j'aviserai , à prendre en compte que le moteur est vraimenten pleine forme, la voiture marchait du tonnerre , mais la caisse en revanche etait bouffée à la rouille , pour info le moteur est en inactivité que depuis 8 mois .... et a été stocké au SEC depuis .... souhaites tu les accessoires ou pas (Alternateur etc etc ) | |
| | | ced
Messages : 107 Date d'inscription : 02/09/2007
| Sujet: vends moteur 2l twin spak preparé a carbu 19/1/2009, 23:12 | |
| salut moi j ai un 2l twin spark a vendre mais il est pas trop d origine!!!!!!!!!!!!tout d abord il fonctionne avec des carburateurs weber 45 ce qui implique un faiseau moteur modifié qui biensur est vendu avec le moteur ,cest un faiseau d injection motronic avec toute la partie injection suprimee et un potard 7 positions de calage d avance, il a des aac colombo bariani culasse rabotee avec conduits agrandis ,bas moteur allegé et equilibré pompe a huile neuve pistons d origine neufs et fraisés pour la descente des soupapes ,chemises neuves ,est tout les coussinets neufs, collecteur d echappement csc 2 jeu de 8 bougies champion racing demareur neuf pompe a eau neuve ,alternateur revisé ce moteur a eté preparé par frederic vinegra pour ceux qui connaisse ,il developpe 211 ch au banc a 8000trs min.depuis qu il a ete refait en j ai fait 3 courses de cotes et un rallye regional il ete monté dans une gtv .en plus du moteur il y a un autre moteur complet de 171000kms ,demareur alternateur faiseau moteur boitier d injection plusieur pipes d admission et rampes d injecteurs ,un vilo allegé.bien entendu je voudrai vendre le lot complet prix 3800€ il est vrai que c est une grosse somme mais ceux qui savent vraiment ce que cela peut couter de faire une preparation diront que ce n est pas exagerer.pour tout renseignements demander cedric au 0668331884 merci. | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Achete moteur TS 20/1/2009, 09:02 | |
| pour ma culture personnel tu peut nous en dire plus sur la modif du faiseau elt sur le potard pour le reglage de l'avance. | |
| Sujet: Re: Achete moteur TS 20/1/2009, 11:22 | |
| Intéressant ! Et le prix est très raisonnable vu la somme des modifications du moteur. Ca doit bien pousser ! | |
| | | ced
| Sujet: Re: Achete moteur TS 20/1/2009, 13:03 | |
| pour ce qui est de la modif du boitier je ne peu rein expliquer car c est un attelier d electronique auto qui l a effectué en 1998 et cet attelier n existe plus.mais en tout cas selon la position du potard cela peu faire varier la puissance moteur de plus de 40ch (en moins biensur ) | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Achete moteur TS 22/1/2009, 08:04 | |
| Si jamais vous ne faisiez pas affaire, j'avais été en contact avec ce vendeur qui à l'époque (dans l'été dernier) avait plusieurs 75TS. Je l'avais contacté car il est près de chez-moi dans la Vienne, mais par contre, ses pièces se trouvent dans le sud de la France, ce qui n'était pas super pratique pour moi...
http://www.leboncoin.fr/vi/7088203.htm?ca=20_s | |
| Sujet: Re: Achete moteur TS | |
