| | régulateur | |
| Sujet: régulateur 2/1/2015, 18:31 | |
| L'un d'entre vous saurait-il dire comme ça au premier coup d'oeil si ce régulateur est naze ? Informations complémentaires : les deux balais n'ont pas la même hauteur : 13 mm pour l'un et 15 mm pour l'autre. De plus, la platine métallique située sous le balai le plus long bouge quand j'enfonce le balai avec le doigt. Merci d'avance ! | |
| | | Fafalastuce
Messages : 51 Date d'inscription : 05/10/2014 Age : 51 Localisation : Normandie
| Sujet: Re: régulateur 2/1/2015, 21:20 | |
| le coup des balais plus long que l'autre n'est pas important par contre le support desserti, la ce n'est pas bon! les balais vont sauter et détruire la partie électronique du fait des sauts de tension ce qu'il me chiffonne c'est les trace entre les balais si le support a touché, sa veut dire "roulements HS" | |
| | | pandiwan
| Sujet: Re: régulateur 2/1/2015, 21:58 | |
| Aïe... Je démonte l' alternateur demain je regarderai. Merci pour cette info ! | |
| | | Fafalastuce
| Sujet: Re: régulateur 2/1/2015, 22:02 | |
| | | pandiwan
| Sujet: Re: régulateur 2/1/2015, 22:24 | |
| | | pandiwan
| Sujet: Re: régulateur 3/1/2015, 12:57 | |
| Je viens de changer le régulateur tout fonctionne normalement | |
| | | Fafalastuce
| Sujet: Re: régulateur 3/1/2015, 13:42 | |
| donc tout va bien | |
| | | pandiwan
| Sujet: Re: régulateur 3/1/2015, 14:15 | |
| Sujet: Re: régulateur | |
| | | | régulateur | |
