bonjour a vous,
mon hivernage s'est plutot mal passé pour ma belle.
plus aucun démarrage.
le double relais collait au départ mais la pompe à essence n'avait pas de jus.
branchement de la pompe en direct sur la batterie --> demarrage OK
par un malheureux mouvement, quand j'ai déconnecté le + de la pompe a essence j'ai touché la cosse rose et blanche qui part il me semble vers l'ECU.
depuis, le relais ne colle plus du tout (aucun des deux:( )
j'ai testé le relais sur une alim de labo et il marche nickel, donc cela ne vient pas du relais
avez vous déja vécu cela ?
j'ai très peur que ce soit l'ECU qui se soit pris une chataigne.
auriez vous des idées sur ce que je devrait tester ?
merci d'avance pour votre aide, je panique un peu !!!
olivier
