| | Montage d'un récupérateur d'huile sur V6 | |
habibi0654
| Sujet: Montage d'un récupérateur d'huile sur V6 22/6/2014, 11:51 | |
| Bonjour , j'ai dans l'idée de monter un récupérateur d'huile pour récupérer ses vapeurs et garder une admission propre . Qui aurai un schéma ? J'ai fait un truc mais pas sur que j'ai bon en rouge les tuyaux a brancher au récupérateur et orange le tube a boucher et voila le type de récupérateur en gros pour ceux qui connaissent pas | |
| | | seb6v
| Sujet: Re: Montage d'un récupérateur d'huile sur V6 22/6/2014, 21:12 | |
| regarde l'état de ton admission car si c'est propre je vois pas trop l'intérêt. | |
| | | habibi0654
| Sujet: Re: Montage d'un récupérateur d'huile sur V6 22/6/2014, 23:23 | |
| elle va etre démonté pour faire les bougies et joint couvre culasse et puit de bougies , j'ai jamais démonté une admission sans que sa soit noir lol | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Montage d'un récupérateur d'huile sur V6 23/6/2014, 00:45 | |
| sauf pour la piste, aucun interet. Huile moteur sera crade plus pollution pour les passagers. | |
| | | habibi0654
| Sujet: Re: Montage d'un récupérateur d'huile sur V6 26/6/2014, 00:14 | |
| du coup personne veut m'aider | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Montage d'un récupérateur d'huile sur V6 26/6/2014, 19:13 | |
| Disons que comme on ne voit pas l'interet de cette modif, et que donc on ne l'a pas fait sur nos autos, on ne peut pas t'aider sur ce coup là... | |
| | | habibi0654
| Sujet: Re: Montage d'un récupérateur d'huile sur V6 26/6/2014, 19:17 | |
| sur une e30 m20 on mettai celui du couvre culbu sur le récupèrateur et celui admission près du papillon aussi au recup et on bouchai le trou .
La je me dis je fais pareil celui du culbu ? et le tuyaux qui arrive au soufflet admission je le emt au récupérateur et je bouche le trou non ?
Je ferai un schéma | |
| Sujet: Re: Montage d'un récupérateur d'huile sur V6 | |
