| | carter inférieur pour GTV 6 ou 75 V6 | |
syt69
Messages : 57 Date d'inscription : 19/03/2013
| Sujet: carter inférieur pour GTV 6 ou 75 V6 18/6/2013, 10:35 | |
| Je suis à la recherche ; soit d'un soudeur capable de souder un carter d'huile en magnésium , soit d'un carter inférieur d'huile pour un gtv 6 de 1981 , le mien étant fendu . C'est le petit carré qui est tout à fait en bas...là où il y a le bouchon de vidange.
| | | syt69
| Sujet: Re: carter inférieur pour GTV 6 ou 75 V6 19/6/2013, 09:05 | |
| ..........devant l'absence de réponse je commence à m'inquiéter ..... que va t'il être le plus dur à trouver , le carter ou un soudeur???????? Quelqu'un a t'il déjà essayé la soudure à froid sur ce genre de matériau ? | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: carter inférieur pour GTV 6 ou 75 V6 19/6/2013, 10:04 | |
| Il te faut trouver un carter de 75 V6 en alu... Souder magnesium = suicide... | |
| | | syt69
| Sujet: Re: carter inférieur pour GTV 6 ou 75 V6 19/6/2013, 10:59 | |
| @3litresourien Ah ben non....je m'aime un peu encore tout de même , donc je cherche un carter de gtv6 ou de 75 V6 mais ça se trouve ???? | |
| | | syt69
| Sujet: Re: carter inférieur pour GTV 6 ou 75 V6 20/6/2013, 09:02 | |
| Après nettoyage du carter il se trouve qu'il est carrément percé (un trou de 3mm) et en fait la qualité du métal est directement en cause....le carter tout entier est criqué de toutes parts.....je vous joindrai les photos dès que possible mais le fond du carter est tout boursoufflé . Quand au matériau je ne suis pas certain qu'il soit en magnésium....au poids on dirait vraiment de l'alu mais de très mauvaise qualité . | |
| | | syt69
| Sujet: Re: carter inférieur pour GTV 6 ou 75 V6 20/6/2013, 10:11 | |
| Je viens de trouver un carter de 916 V6 est ce le même que sur une 116 V6? | |
| | | hexen
| Sujet: Re: carter inférieur pour GTV 6 ou 75 V6 20/6/2013, 10:13 | |
| Les carter tranversuax et longitudinaux sont différent
Il me semble que le carter existe en 2 versions, magnésium et aluminium car j'ai vu régulièrement sur ebay Allemagne le même vendeur qui proposait les 2 versions de carter
Sinon tu peut essayer la soudure à froid pour boucher le trou, et mettre une bonne couche de peinture epoxy résistant à l'huile au fond du carter | |
| Sujet: Re: carter inférieur pour GTV 6 ou 75 V6 | |
