| Mon GTV rouge | |
+31ji13 @rn@ud alfasud59 LOOP rs200 pandiwan ben73390 Caesarino Dayatch Nyet roméo75 just barchetta087 Janfilip alfadunord jlp35 potenziata phiphi156 plouc1966 Walt GTV thierry30 GT44 ritonbiscione LeStef alfiste76 SpecOmega bzeded hub spidman phin Fred GTV59 35 participants |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 28/5/2014, 21:54 | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 16/9/2014, 20:18 | |
| Je ne suis pas encore prêt à m'ennuyer avec la rouge : les vitesses ne passent plus J'arrive à passer la 1 puis la 2 puis la 4 : la 3 ne passe pas Une fois que je suis sur la 4 je ne peux plus rétrograder Sans grand espoir j'ai changé l'huile de boite, sans résultat... D'après vous je dois m'attendre à quoi ? | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 16/9/2014, 21:00 | |
| ton récepteur d'embrayage est mort !!!!! | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 16/9/2014, 22:12 | |
| c'est pas grave. C'est un classique :-)
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 17/9/2014, 18:52 | |
| Je savais pas qu'on pouvait encore passer certaines vitesses avec un récepteur d'embrayage HS, si ce n'est que ça tant mieux car ouvrir la boite c'est une autre histoire ! | |
alfasud59
Messages : 131 Date d'inscription : 21/10/2010 Age : 59 Localisation : avesnes
| Sujet: recepteur embrayage 17/9/2014, 20:13 | |
| bonjour Fred,comme cité précédemment il s'agit probablement du récepteur d'embrayage,eventuellement l'émetteur mais plus rare,bien à toi | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 17/9/2014, 23:39 | |
| Merci pour vos avis -> pièce + flexible commandés chez Jérôme/Scuderia116 | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 18/9/2014, 08:36 | |
| be oui mais il est en vacances !!!!! il faut que je lui commande des kit de réparation pour mes étriers de freins ,j’attends qu'il revienne !!! | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 18/9/2014, 11:19 | |
| Si c'est ton récepteur ou émetteur, il doit y avoir des fuites, donc le niveau du liquide a dû diminuer !!!!
Il se peut aussi que ce soit la butée de ton embrayage. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 21/9/2014, 21:17 | |
| Pas de baisse flagrante du niveau... Pour la butée, depuis que j'ai l'auto, dessous ça fait clong clong clong à froid et ça disparait quand j'appuie sur la pédale d'embrayage. A chaud ça ne fait plus de bruit. Ça pourrait confirmer cette piste ? | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 22/9/2014, 10:08 | |
| Il faudrait te mettre sous l'auto et demander à quelqu'un d'appuyer sur la pédale pour voir de combien est la course du récepteur. S'il est dans la norme (de mémoire 12 mm à vérifier) c'est que c'est la butée qui ne fait plus son boulot. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 3/6/2015, 00:06 | |
| J'ai enfin pu m'occuper de titine : Dépose de la boite et du train arrière tant qu'à faire J'en ai bavé pour désolidariser l'arbre de transmission ! les 3 vis sont venues assez facilement mais l'arbre restait soudé au tripode de la boite... Je l'ai eu au bout de 2 heures de lutte en faisant levier avec un gros tourne-vis et après l'avoir arrosé plusieurs fois de WD-40 Cherchez l'erreur :
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 3/6/2015, 22:05 | |
| Alors, personne ne voit ce qui cloche ? | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 3/6/2015, 22:17 | |
| Non, désolé ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 00:44 | |
| Tes 2 supports de boites sont différents et du coup elle est plus basse d'un côté que de l'autre?? | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 00:52 | |
| - roméo75 a écrit:
- Tes 2 supports de boites sont différents??
Gagné Alain ! il y a un support nettement plus haut que l'autre, du coup ma boite est de travers ce qui explique mon problème de levier de vitesses complètement désaxé : J'avais 2 supports neufs en prévision, ils vont servir | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 00:56 | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 01:01 | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 09:29 | |
| Ton support de boîte gauche (à droite sur la photo) est un support de V6. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 4/6/2015, 23:14 | |
| Merci pour l'info Walt, j'en apprend tous les jours | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 5/6/2015, 00:23 | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 7/6/2015, 23:35 | |
| Ce Week-end repose de la boite que j'avais refaite en prévision : changement du synchro de seconde et permutation des autres synchros et baladeurs tel qu'exposé sur le site Alfaimola. La boite de remplacement et le De Dion repeint pour l'occasion à l'Hammerite : Tout ça est bien galère à remettre en place tout seul et sans pont... Reste à remonter la ligne d'échappement et remplir et purger les circuits de freinage et d'embrayage, je croise les doigts ! | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 09:39 | |
@rn@ud
Messages : 255 Date d'inscription : 27/02/2015 Localisation : PARIS
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 10:53 | |
| Tout ça seul et sans pont, chapeau | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge 8/6/2015, 12:54 | |
| au 14 du coup^? lol | |
| Sujet: Re: Mon GTV rouge | |
| Mon GTV rouge | |
