| | Comment gérer le compteur suite changement de boite ? | |
giulietto
| Sujet: Comment gérer le compteur suite changement de boite ? 18/3/2013, 21:58 | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Comment gérer le compteur suite changement de boite ? 18/3/2013, 23:07 | |
| ZP avait fait un boitier pour PP qui converti les signaux de boite de 75 en signaux pour gtv, çà doit etre la meme chose ici. | |
| | | giulietto
| Sujet: Re: Comment gérer le compteur suite changement de boite ? 20/4/2013, 09:07 | |
| Salut, toujours sur cette satanée modif, une question :
Sur le capteur de la boite de 75 1600, 3 fils :
noir, gris et noir/rose
A quoi correspondent-ils ?
Merci
cX | |
| Sujet: Re: Comment gérer le compteur suite changement de boite ? 20/4/2013, 16:52 | |
| Bonne question.
D'ailleurs je voulais en mettre un sur ma 75 V6 et ce n'est pas la même fiche. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | giulietto
| Sujet: Re: Comment gérer le compteur suite changement de boite ? 24/4/2013, 22:53 | |
| J'ai regardé plusieurs schéma électriques et pas de trace du fil noir.
Est-ce seulement une masse ? | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: Comment gérer le compteur suite changement de boite ? 25/4/2013, 23:17 | |
| salut un PDF du schéma de la 75 on voit clairement le branchement compteur, boitier d'impulsions , sonde sur la boite
seul bémol la couleur des fils entre la sonde et le boitier d'impulsions n'est pas indiqué par contre elle est indiqué entre le boitier et compteur
le fil noir est bien une masse
j'ai marquer les trois pièces en rouge
fichier a télécharger http://www.fichier-pdf.fr/2013/04/25/ccf25042013-00000
| | | giulietto
| Sujet: Re: Comment gérer le compteur suite changement de boite ? 25/4/2013, 23:27 | |
| Oui, le noir est une masse, j'avais trouvé un schéma entre temps, mais moins bien que le tien.
Dommage un peu flou.
Je vais mettre le noir à la masse et je testerai les 2 autres en roulant en les branchant directement sur le faisceau de la giulietta.
Si le compteur bouge, je mettrai un boitier de conversion.
Sinon... | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: Comment gérer le compteur suite changement de boite ? 25/4/2013, 23:40 | |
| bornier du boîtier
1 = noir 2= gris 3= rose et noir
le boîtier est numéroté ainsi borne 3 au milieu
ce qui donne face au schéma : 1 en bas , 3 au milieu et 2 en haut
juste au cas ou le fichier serai trop flou , dommage moi c'est nickel au niveau aspect même en le grossissant a 300fois
j'ai trouvé ça sur revue technique spécial carrosserie
si tu trouves une solution tiens nous au jus
| | | giulietto
| Sujet: Re: Comment gérer le compteur suite changement de boite ? 2/5/2013, 09:36 | |
| Pour tester, j'ai commandé ça :
http://www.summitracing.com/parts/dak-sgi-5
Si quelqu'un qui a une 75 peut me dire lequel des 2 fils (rose-noir ou gris) est l'alimentation, je suis preneur. Par exemple avec un multimètre et moteur tournant.
Ce capteur à 3 fils est un capteur à effet Hall, non ?
J'ai un peu peur de fusiller le boitier en inversant.
Merci | |
| Sujet: Re: Comment gérer le compteur suite changement de boite ? | |
