Messages : 35 Date d'inscription : 15/10/2019 Localisation : sens
Sujet: Frottement suite changement de jantes 75 TS 18/8/2021, 21:17
Bonsoir à tous j’aurais besoin de vos lumières.
N’ayant eu que de vilaines jantes tôle sur la 75 j’ai commandé des jantes Azev type A En suivant les tailles préconisées à savoir 205 45 16 Seule problématique quand je braque les roues d’un côté ou de l’autre à un moment donné le bord du pneu extérieur frotte sur le bas du bas de caisse/jonction avec le passage de roue. Avez vous une astuce pour résoudre ce petit problème ? Merci
Udinese
Sujet: Re: Frottement suite changement de jantes 75 TS 18/8/2021, 21:25
Sujet: Re: Frottement suite changement de jantes 75 TS 19/8/2021, 09:37
C'est normal.
Il faut couper un peu (arrondir) ton bas de caisse
