Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 durite essence gtv6
zantafio
Manfred
12 participants
durite essence gtv6 Empty
MessageSujet: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime12/9/2010, 08:40
salut les alfistes
hier en voulant faire rouler mon GTV6 je me suis aperçu que la durite d'essense qui part du reservoir à la pompe à essence etait cuite donc je voudrait savoir ou trouver cette durite qui est quand meme assez longue
merci
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime12/9/2010, 11:12
chez n'importe quelle vendeur de pièce auto, il vende la durite au mètre
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime12/9/2010, 11:13
Wink +1
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime12/9/2010, 16:48
+1 moi je l ai changé, j ai acheté 1 mètre de durite chez AD par contre j y suis allé avec un petit bout de l ancienne pour être sur du diamètre
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime12/9/2010, 17:01
A la limite et pour éviter de t'emmerder, demande-leur du double toilé pour hydrocarbure ...
Cela ne doit pas être beaucoup plus $$$ ...
durite essence gtv6 Dsc04813-durite essence gtv6 Dsc04811-durite essence gtv6 Dsc05412-durite essence gtv6 Dsc05812-durite essence gtv6 Dsc05814
Manfred
Manfred
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime13/9/2010, 08:00
et profite en pour toute les changer même dans le moteur parce que quand celle du réservoir commence a lâcher les autres suivent les unes aprés les autres expérience vécu
et comme ça tu n'as qu'a vider le réservoir qu'une fois
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime13/9/2010, 12:28
justement j'avait changé toutes les durites d'essence sauf cela Mad
MessageSujet: 10 vs 12   durite essence gtv6 Icon_minitime13/9/2010, 19:44
salut a vous, je ne sais pas pourquoi mais pour mon TS j'ai fait 3 fournisseurs de pieces, pas de durites superieures a 10 !
heureusement chez moi il y a un revendeur de caoutchouc en tout genre et je lui ai pris de la durite sur ses conseils non tressees, a priori bien etudie pour le sans plomb.
Le tresse je ne suis plus trop pour, au moins on voit vite si elle craquelle, et avec de la HP; cela ne pardonne pas.
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime13/9/2010, 20:19
Attention, il y a une grosse différence entre le toilé et le tressé :
Le tressé est une corde extérieure couvrante qui est inutile parce pas résistant ...
Le toilé est fondu dans le caoutchouc donc beaucoup plus résistant.
zantafio
zantafio
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime14/9/2010, 13:35
De toutes façons tu devra les changer régulierement à cause de l'agressivité de l'essence actuelle!
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime14/9/2010, 14:14
Les nouvelles durites sont etudiées pour resister aux nouveaux carburants.
Souvent on le dit sur ce forum pour un nouveau possesseur d'Alfa que la chose a faire lors de l'achat c'est de changer systematiquement toutes les durites essence.
et ce pour les raisons de vieillesse et de non conformité avec les essences actuelles.
On ne le repetera jamais assez donc.
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime30/9/2010, 19:24
durite changée diametre 12 acheté chez AD cheers
Janfilip
Janfilip
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime4/4/2012, 12:00
Petite question concernant la fixation des durites d'essence.
Comment sont elles fixées au niveau de l'alimentation générale des injecteurs et celle de l'injecteur de départ à froid, je n'ose pas tirer deçu Mad
durite essence gtv6 Durite10
Janfilip
http://www.meublescottin.sitew.com
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime4/4/2012, 12:37
Simplement emmanchées, ce n'est même pas serti.
durite essence gtv6 Bandea10
Janfilip
Janfilip
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime4/4/2012, 14:27
Etonnant, il y a quand même 2.5 kg de pression dans le circuit et même pas un collier pour tenir la durite Mad
Je vais remonter tout ça avec des durites neuves et des colliers.
Idem pour les durites d'injecteurs ?
Janfilip
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime4/4/2012, 14:31
Et oui, idem
Janfilip
Janfilip
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime1/8/2012, 10:38
Petite question concernant la durite d'essence diamètre 12 mm qui part du réservoir à la pompe.
Cette durite a un gros coude au niveau de la pompe, si je monte une durite droite en la pliant, à coup sur, elle se pince, comment faites vous ce montage ?
Cdlt
Janfilip
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime1/8/2012, 11:15
Cdlt
Janfilip
Il faut que le coude soit le plus grand possible.
Ou alors, tu peux faire le coude en tuyaux rigide et l'emmancher dans les durites.
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime1/8/2012, 11:29
Cdlt
Janfilip
J'ai le même soucis, il faut trouver de la durite de 12 tressée en nylon comme l'origine. Car avec celle là le rayon de courbure est plus petit qu'avec de la durite caoutchouc et plus petit aussi qu'avec de la durite avec tresse métallique.
Si pas un morceau de cuivre recuit de 12 mm pour faire une courbe serrée.
Janfilip
Janfilip
MessageSujet: Re: durite essence gtv6   durite essence gtv6 Icon_minitime1/8/2012, 11:33
J'avais pensé au coude en cuivre, merci.
Janfilip
durite essence gtv6
» durite gtv6
» Besoin de changer durite admission GTV6
»  astuce pour changement durite essence gtv6
» Durite réservoir
» Calandre et durite
