| durite gtv6 | |
gtvced13
| Sujet: durite gtv6 28/7/2013, 10:18 | |
| Pour le gtv6 je vais changer mes durites d'essence , combien de m faut'il ? J'ai acheter des bougies bosch super 4 bien ou pas ? je cherche ou acheter le joint de bouchon de de vidange et celui de carter d'huille .
| Sujet: Re: durite gtv6 29/7/2013, 21:08 | |
| intéressant ! il faut que je change mes durites aussi . | |
Janfilip
| Sujet: Re: durite gtv6 30/7/2013, 09:57 | |
| Salut,
Difficile de te dire le métrage, tu démontes et tu mesures. N'oublie surtout pas de changer les petites durites des injecteurs.
Les NGK BP7ES sont très bien, les Bosch je ne sais pas.
Tu trouveras tes joints chez Jérôme (SCUDERIA 116)
A+ Janfilip | |
| Sujet: Re: durite gtv6 3/8/2013, 20:55 | |
| ça m'intéresse aussi!!! j'ai vidangé la boite cet am et la durite qui va du réservoir à la pompe est fatiguée, donc si tu as la longueur et le diamètre.... | |
| Sujet: Re: durite gtv6 4/8/2013, 08:28 | |
| - LOOP a écrit:
- ça m'intéresse aussi!!! j'ai vidangé la boite cet am et la durite qui va du réservoir à la pompe est fatiguée, donc si tu as la longueur et le diamètre....
Salut je l'ai changé sur mon GTV6 diamètre 12 et pour la longueur j'avais acheté 1 mètre et cela suffit tu aura juste à la couper à la bonne longueur par contre au niveau de la pompe à essence j'ai mis de la gaine plastique autour pour que le coude ce fasse bien @+ alfiste76 | |
| Sujet: Re: durite gtv6 4/8/2013, 21:45 | |
gtvced13
| Sujet: Re: durite gtv6 5/8/2013, 10:15 | |
| Moi elle craque toute au coude de la pompe cette été en plaine pampa bourguignonne la durite à lâcher est c'était 30 seconde chrono pour arrive à destination . Toujours avoir un bou de durite dans l'auto!! | |
| Sujet: Re: durite gtv6 6/8/2013, 21:19 | |
| j'ai réalisé un coude en cuivre recuit diamètre 12/14 vu que la durite fait 13 interieur .... j'essaye de mettre ça en place et voir si ça colle ! | |
| Sujet: Re: durite gtv6 7/8/2013, 09:46 | |
| OK, du coup, pour changer les durites, il faut vidanger le réservoir? | |
| Sujet: Re: durite gtv6 7/8/2013, 10:08 | |
| C'est effectivement plus facile en vidangeant le réservoir masi ça n'est pas impossible à faire sans vidanger. Il faut simplement préparer un bouchon pour isoler le réservoir le temps de mettre toutes les durites en place et reconnecter le réservoir au dernier moment | |
| Sujet: Re: durite gtv6 26/8/2013, 07:41 | |
| je viens de changer toutes mes durites d'essence et donc mis : 3m50 de diamètre 8 mm 1m de diamètre 12 mm et 1m de diamètre 4 mm les diamètre sont la cote inter du tuyau . j'espère que se sera utile à quelqu'un !! | |
| Sujet: Re: durite gtv6 27/8/2013, 18:30 | |
| - phiphi156 a écrit:
- je viens de changer toutes mes durites d'essence et donc mis :
3m50 de diamètre 8 mm 1m de diamètre 12 mm et 1m de diamètre 4 mm les diamètre sont la cote inter du tuyau . j'espère que se sera utile à quelqu'un !! a quel niveau du a de la durite de 4mm:?: | |
| Sujet: Re: durite gtv6 29/8/2013, 19:35 | |
| régulateur de pression d'essence ! | |
| Sujet: Re: durite gtv6 29/8/2013, 22:01 | |
| Je m'y attaque demain matin! j'ai pas de 4mm....de toute façon priorité aux durites sous la voiture les autres sont pas si mal.... | |
| Sujet: Re: durite gtv6 30/8/2013, 12:24 | |
| Bon ça c'est fait! changements durite et remplacement filtre à essence (je ne connaissais pas son âge). Aucune dufficulté pour le coude, j'avais prévu un peu de mou vs l'origine.Une petite douche de SP98, ça met en forme pour le reste de la journée :-)))) | |
| Sujet: Re: durite gtv6 | |
| durite gtv6 | |
