Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Bouchon de radiateur défectueux ?
3 participants
Bouchon de radiateur défectueux ? Empty
MessageSujet: Bouchon de radiateur défectueux ?   Bouchon de radiateur défectueux ? Icon_minitimeVen 4 Jan 2013 - 15:37
Bizarre,
ce matin en sortant mon GTV je jette un oeil sous le capot après l'avoir démarré et affraid je vois une fuite sur la durit qui arrive au radiateur (en haut). Pourtant durit neuve mais sans doute pas assez serrée ?
J'arrête tout, mais je trouve la durit bien dure ... (no comment malin). Le niveau dans le bocal est plutôt bas
J'attend que ca refroidisse un peu, j'ouvre doucement le bouchon... Pchhhhhht
mais le bouchon reste collé (pourtant tout neuf aussi...) scratch
J'enlève, je remet... rebelotte durit très dure.
Je retrouve dans mon gourbi le bouchon d'origine qui a l'air taré beaucoup plus faible et là plus de problème. A chaud le niveau de liquide dans l'aquarium remonte bien.
C'est déjà arrivé à qqun ?
MessageSujet: Re: Bouchon de radiateur défectueux ?   Bouchon de radiateur défectueux ? Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 15:17
Ma question est bête ou vous avez encore du mal a vous remettre du réveillon ?
Sleep Sleep Sleep
Je comprends pas trop qd même, parceque à froid le calorstat doit être fermé... alors elle vient d'où la pression ?
MessageSujet: Re: Bouchon de radiateur défectueux ?   Bouchon de radiateur défectueux ? Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 16:36
la soupape de ton autre bouchon doit étre HS
MessageSujet: Re: Bouchon de radiateur défectueux ?   Bouchon de radiateur défectueux ? Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 21:50
comme quoi le neuf ...
MessageSujet: Re: Bouchon de radiateur défectueux ?   Bouchon de radiateur défectueux ? Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 22:08
ou alors très mal tarrée... sans jeu de mot...
MessageSujet: Re: Bouchon de radiateur défectueux ?   Bouchon de radiateur défectueux ? Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 22:45
J'ai roulé a peu près 1 an avec qd même ..., heureusement j'avais gardé le vieux.
» Bouchon GTV6 défectueux.
» Bouchon radiateur
» Alternateur défectueux ?
» Neiman défectueux?
» Radiateur
