| Bouchon radiateur | |
| Sujet: Bouchon radiateur 31/10/2012, 19:10 | |
| Bonsoir à Tous, Je constate des projections de liquide de refroidissment le long de la boite à eau Avg du radiateur. Les traces démarrent autour du bouchon. Il est donc probablement temps de changer ledit bouchon. Manque de bol, mon fournisseur préféré n'a pas cette référence (tu confirmes Spidman ?) Victor Part ... idem J'ai trouvé une référence sur une adresse retrouvée dans les docs du GTV que nous sommes allés chercher ce WE: http://highwoodalfa.com/c7446429-479f-4460-b10f-78d82294814f-9.html Mais ça me gonfle d'envisager de payer des frais de port qui vont être supérieur au prix de la pièce Bref, l'un d'entre vous sait il où en trouver un neuf ? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 31/10/2012, 19:28 | |
| Bonjour Riton
j'aurais tendance à penser que c'est quelque chose de standard.
Seule la pression d'ouverture est importante.
de mémoire, celui de mon Alfetta provient d'un site de vente en ligne genre Oscaro et je n'ai aucun problème.
Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 31/10/2012, 19:36 | |
| Merci .... j'me sens Boulet de ne pas être allé voir sur OSCARO et Mister Auto.
RAS sur OSCARO, mais j'ai trouvé ça sur Mister Auto: http://www.mister-auto.com/bouchon-de-radiateur/alfa-romeo-gtv-116-2-0-131ch_v194_g548.html
A vérifier .... | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 31/10/2012, 21:26 | |
| Bonsoir Riton
sur oscaro, tu as le même mais 1 centime plus cher sans compter la remise de 5% sur mister auto.
Ciao | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 31/10/2012, 21:29 | |
| J'ai la possibilité de me fournir en Gates. Je vais en faire venir un également pour tester. Tu m'avais parlé juste du joint que je n'ai pas au détail. Je vais quand-même vérifier si je n'ai pas de bouchon complet C'est encore pas impossible | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 31/10/2012, 21:57 | |
| - spidman a écrit:
- J'ai la possibilité de me fournir en Gates.
Je vais en faire venir un également pour tester. Tu m'avais parlé juste du joint que je n'ai pas au détail. Je vais quand-même vérifier si je n'ai pas de bouchon complet C'est encore pas impossible T'es l'meilleur Jérôme !!! J'attend donc que tu me fasses signe .... | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 31/10/2012, 23:00 | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 1/11/2012, 08:21 | |
| T'inquiète, j'ai du temps devant moi, ce ne sera pas au mieux pour avant décembre .... | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 1/11/2012, 09:04 | |
| En attendant tu peux resserrer avec une pince les ergots qui permettent de serrer le bouchon sur le radiateur. Le mien fuyait également et depuis l'intervention je n'ai plus de fuite. | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 1/11/2012, 10:18 | |
| TRES BON ... Merci bcp, je vais faire ça de ce pas ! | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 2/11/2012, 17:52 | |
| Bon, je n'ai pas. En tout cas, j'ai vérifié les dimensions du bouchon Gates qui semble bien correspondre: Je vais ajouter ça à mon catalogue | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 2/11/2012, 20:25 | |
| Ca marche Jérôme,
Fais nous signe dès que tu a pus le référencer. | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 5/11/2012, 16:33 | |
| Bon... eh bien il n'est plus au catalogue chez Gates... Et ils n'ont pas réussi à me trouver d'équivalence. Désolé pour ce coup-là, je ne peux rien faire | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 5/11/2012, 17:09 | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 7/11/2012, 19:21 | |
| je dis peut être une bêtise mais sa peut être le ressort tarer qui est en faute .. lorsque la pression atteint la valeur ( sur le bouchon en général 1.1 bars ) le ressort laisse échappé la surpression .. peut être que ton ressort ne fait plus son travail correctement et fait monter le circuit a une trop grosse pression ce qui fait que lorsqu'il s'ouvre sa fait sortir du ldr .. donc il faut changer le dis bouchon ou tester ( je ne sais pas comment) la valeur d'ouverture . il est possible aussi que tu est simplement trop de liquide dans ton bocal .. edit : je serais asser daccord par le fait que se soit standard comme bouchon il faut juste se méfier de la valeur de pression | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 7/11/2012, 19:28 | |
| Je n'ai pas de vase d'expansion, le bouchon surpression est sur le radiateur, le vase fonctionne comme une nourrice il me semble. Mais il n'y a rien d'impossible, elle a de l'age Giulietta (1982) et le bouchon et probablement d'origine. Au regard du prix demandé pour un bouchon, pas la peine de se prendre la tête ... | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 7/11/2012, 21:04 | |
| oui c'est sur que vu le prix d'un bouchon .. ^^
sinon tu a surement une mise a l'air libre de ton vase pour le coup .. a contrôlé aussi ! | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur 7/11/2012, 21:13 | |
| Tu as raison ... je commanderai donc le lot.
Allo Scuderia 116 ..... | |
| Sujet: Re: Bouchon radiateur | |
