Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Bouchon GTV6 défectueux.
6 participants
Bouchon GTV6 défectueux. Empty
MessageSujet: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime26/2/2010, 08:58
Je l'ai pris ce matin pour aller au boulot. 60 km de plaisir... Sous la pluie.
Impression d'être seul parmis les rouloirs.
Sauf que le reservoir étant vide, il a bien fallu aller le remplir.
A la station service, j'ai eu un souci con, le bouchon tourne fou quelque soit la position de la clé. Cela n'accroche plus.
J'ai donc été obligé de defaire une partie de la goulotte, remplir par là coffre ouvert, remis la goulotte et hop... 40 litres.
Comment defaire ce bouchon maintenant? Je vais le percer en ayant mis un chiffon derrière et mettre une vis en attendant d'en trouver un.
Si qqun a une meilleure idée, ou un bouchon en état, je suis preneur!
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime26/2/2010, 10:14
Salut !
à la station aussi, tu as du ressentir un grand moment de sollitude !!!
bien galère comme histoire... Neutral scratch
Rodolphe
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime26/2/2010, 10:34
Pas de panique, non... J'ai toujours un minimum d'outils et cela n'etait pas compliqué cette fois ci. Faut juste que je trouve un bouchon ou une solution.
J'aime pas faire le plein au dessus de la batterie... lol!
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime26/2/2010, 12:55
j'ai eu le meme moment de solitude avec feu ma 33. Meme bouchon, meme effet. Depuis, je ne ferme plus a clef ce style de bouchon. Probleme reglé.
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime26/2/2010, 13:19
salut 3litres,j ai un bouchon a clef sur l inox.je regarde demain son état et je te tien au courant.
a plus
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime26/2/2010, 13:44
Ah merci! Par contre, je ne sais pas si cela se monte sur un GTV6, si la goulotte est différente....
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime26/2/2010, 15:48
je te confirme que c'est different.
Il existe plusieur modele.
john
john
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime27/2/2010, 18:26
a plus
j'en cherche un pour inox, à baionnette alors que celui du GTV6 se visse.
Si le tien ne convient pas à 3 litres, je veux bien postuler Very Happy
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime27/2/2010, 18:55
Pas de soucis!
Je viens de reussir à le sortir sans violence. Maintenant je vais le laisser juste vissé.
Sinon, une goulotte d'inox, c'est différent? parce que si je change la goulotte pour une à baillonette plus fiable que ce debile systeme vissé...
Et l'aspect exterieur du bouchon change?
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime27/2/2010, 19:10
salut 3litres,laisse tomber.impossible d enlever ce bouchon.désolé.
a plus
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime27/2/2010, 22:32
Pas de soucis!
Entre le vissé et celui des inox c'est le meme principe... un tour de clef et le systeme tourne dans le vide position fermé..... avec le temps ca peut coincé et laisser la position "tourne dnas le vide" enclenché malgré le tour de clef. C'est pour cette raison que je laisse juste le bouchon vissé... ca suffit largement. Et puis entre nous, c'est rare de ce faire siphonner le reservoir malgré le rpix de l'essence.
john
john
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime28/2/2010, 17:20
Pas de soucis!
Je te conseille vivement de garder le vissé, car c'est la clé qui active la baionnette sur le bouchon inox, et là, pas de parade, tu ne peux pas juste ne pas le fermer à clé, c'est ce qui m'arrive Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime1/3/2010, 11:34
OK, je laisse comme cela. J'ai commandé un bouchon neuf chez Quadrifoglio Argenteuil qui semble pouvoir en avoir.
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime1/3/2010, 20:36
C'est nouveau alors, car j'ai appelé pour la meme chose il y a qq temps, et y'en avait pas.
Combien il te vende ça?
MessageSujet: Re: Bouchon GTV6 défectueux.   Bouchon GTV6 défectueux. Icon_minitime2/3/2010, 11:23
J'en sais encore rien, mais il m' a effectivement dit que je n'etais pas le seul à chercher... lol!
» Bouchon de radiateur défectueux ?
» gtv6 cherche bouchon de reservoir à clé
» Bouchon d'essence (répliques) GT/GTV/GTV6
» bouchon lave glace GTV6 + arrêt de capot
» Alternateur défectueux ?
