| Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! | |
+13giulietto LOOP hub phin john Janfilip jlp35 AlFra spidman ritonbiscione PIPO barchetta087 alfettagt43 17 participants |
john
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 9/1/2013, 19:20 | |
| Pour le collecteur d'admission, il y a 2 versions, mais pas sur que ça change grand chose. - tu tombes le porte filtre à air - puis les carbus - tomber la patte de maintien de la tringlerie d'accélérateur - tomber la plaque qui doit être un pare chaleur, me souviens plus - tomber les 7 vis du collecteur d'admission
et c'est fini | |
alfettagt43
Messages : 62 Date d'inscription : 30/12/2012 Age : 43
alfettagt43
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 9/1/2013, 22:11 | |
| - john a écrit:
- Pour le collecteur d'admission, il y a 2 versions, mais pas sur que ça change grand chose.
et c'est fini Il y a un circuit d eau d après ce que ai vu?
john
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 10/1/2013, 08:52 | |
| Oui, j'ai oublié ce détail, il y a le circuit d'eau à déconnecter, ainsi qu'un connecteur électrique. Pour le circuit d'eau, c'est un point haut, il ne va pas sortir grand chose. | |
alfettagt43
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 12/1/2013, 19:51 | |
| - john a écrit:
- Oui, j'ai oublié ce détail, il y a le circuit d'eau à déconnecter, ainsi qu'un connecteur électrique. Pour le circuit d'eau, c'est un point haut, il ne va pas sortir grand chose.
c'est bon j'ai tout changé: tous les joints collecteur d'echap et les 8joints de brides + les 4 brides + joint de collecteur d'admission, ca tourne un peu mieux ,j'avais un gicleur de bouché sur un carbu (apparament gicleur de pompe), je m'en suis rendu compte car sur les 4 papillions 1 etait tout sec alors que les autres etait propre et un poil gras. quand j'actionnais les gaz les gilcleurs au plafond dans le carbu injectaient de l essence mais pas celui la voir photos carbu 1 a gauche
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 12/1/2013, 20:45 | |
| Cool, ça avance ! | |
alfettagt43
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 12/1/2013, 20:50 | |
| - phin a écrit:
- Cool, ça avance !
yes mais la route est longue encore | |
alfettagt43
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 12/1/2013, 20:55 | |
| QUELQUES QUESTIONS MECANIQUE -au ralenti le vehicule semble tourner sur trois cylindres et cale si pas de starter , j'ai debranché les bougies une a une et le regime change/baisse a chaque fois donc peut etre que ca tourne sur 3,5 cylindres. une idée? -comme un bruit de chaine vers la distri, comment verifier la tension de chaine et comment regler celle ci? j'ai regarder dans mes rta mais c'est tres vague. -j'ai aussi une question concernant des brides neuves et un joint collecteur adm que je n'ai pas pu monter car pas les bonnes savez vous sur quel vehicule ca se monte (voir photo). | |
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 12/1/2013, 22:03 | |
| salut si je ne dit pas de bétise le joint de collecteur et les brides pour les carbu pour les modéles aprés 1983. sur la mienne qui est de 1985 méme joint et bride de carbu pour les modéles d'avant 1 bride par carbu hub | |
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 12/1/2013, 22:48 | |
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 12/1/2013, 22:53 | |
| - alfettagt43 a écrit:
- QUELQUES QUESTIONS MECANIQUE
jamais de starter Vu que tu as sorti tes carbus (au fait tu les as complètement nettoyés et refaits ?) il ne doivent sans doute plus être équilibrés mais là ca commence à être plus compliqué | |
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 12/1/2013, 22:58 | |
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 12/1/2013, 23:27 | |
| La mienne ne démarre pas sans starter. Je le laisse juste le temps de sortir du garage et hop je l'enlève sinon elle cale, ensuite je laisse chauffer 2 mn et elle tient le ralenti.
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 12/1/2013, 23:28 | |
| - LOOP a écrit:
- Pourquoi pas de starter?
C'est ce que tout le monde dit il me semble; il ya eu des discussions là dessus là: http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t5968-bruit-starter?highlight=starter | |
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 13/1/2013, 07:58 | |
| - phin a écrit:
- La mienne ne démarre pas sans starter. Je le laisse juste le temps de sortir du garage et hop je l'enlève sinon elle cale, ensuite je laisse chauffer 2 mn et elle tient le ralenti.
Idem | |
alfettagt43
giulietto
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 13/1/2013, 09:33 | |
| Salut, tu dois faire la synchro des carbu et après le CO.
Vérifie en mettant une lampe torche dans les conduits d'admission si l'ouverture des papillons est la même en enlevant les 4 bouchons de cuivre en dessous desquels apparaissent plusieurs petits trous. Grace à la lampe tu vois le papillon à travers les trous.
C'est bon pour un réglage de base, pour démarrer, ensuite dépressiomètre...
cX | |
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 13/1/2013, 09:36 | |
| Bonjour
il n'y a pas d'interdiction à utiliser le starter, c'est seulement que c'est en général inutile.
Personnellement je pense que c'est lié à la marque des carbus. Weber, pas besoin de starter Delorto, du moins en ce qui me concerne, pas de starter. Je n'ai d'ailleurs plus de cable de starter depuis un an et demi et ça ne m'a jamais empêcher de démarrer, même l'hiver dernier quand il faisait -20°C Solex, peut être un petit coup de starter pour démarrer, mais on peu ensuite l'enlever rapidement
Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 13/1/2013, 09:41 | |
| Montage Solex sur ma Giulietta.
Pas besoin de starter pour démarrer, mais nécessaire pour tenir ralenti pendant quelques minutes. | |
alfettagt43
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 13/1/2013, 13:24 | |
alfettagt43
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 13/1/2013, 13:30 | |
| concernant la distri j'ai tendu la chaine ce matin (desserage ecrou de 14, 2tours moteur a la main et resserage). mais les reperes arbre a came/palier ne sont pas en face cote adm quand le cote echap est en face. normal? ou pas? comment ca se regle j'ai vu des petits boulon/ecrou de 10 sur les pignons. AAC echap en face AAC adm legerement decalé + le leger mou dans la chaine entre les deux arbre, en fonctionnement ca doit prendre encore un peu + de retard? | |
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 13/1/2013, 17:33 | |
| Tu refais deux tours a la main après ressérage et le mou de la chaîne entre les AAC va repasser sous le tendeur. Avec un peu de chance ils seront de nouveau bien alignés
Janfilip
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 13/1/2013, 18:06 | |
| Salut,
Ton mélange est beaucoup trop riche. | |
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 13/1/2013, 18:49 | |
| Oui mélange trop riche, donc Carbu à régler, surtout que tu as l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes et demie.
Et comme tu as le couvre culasse de déposé profites en pour contrôler le jeux aux soupapes.
Un bon réglage Carbu se fait que lorsque le jeu aux soupapes est clean. | |
alfettagt43
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! 13/1/2013, 19:28 | |
| - phin a écrit:
- Oui mélange trop riche, donc Carbu à régler, surtout que tu as l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes et demie.
Un bon réglage Carbu se fait que lorsque le jeu aux soupapes est clean. Comment se fait un réglage carbu? Ça doit être vraiment pointu comme réglage, j'ai peur de faire pire que bien. | |
| Sujet: Re: Redémarrage et remise en état gtv2000 besoin de vous!!! | |
