| schema branchement warning | |
| Sujet: schema branchement warning 5/12/2012, 10:49 | |
| hello quelqu'un aurait t'il le schema du branchement interupteur warning pour alfetta gt,mes clignotants ne marche pas et mon warning ne clignote pas (reste allumé),je pense l'avoir bien rebranché mais pour etre sur si qu'elqu'un avais un schema,merci | |
| Sujet: Re: schema branchement warning 5/12/2012, 11:55 | |
| Je te scanne celui du RTA | |
| Sujet: Re: schema branchement warning 5/12/2012, 12:19 | |
| Sujet: Re: schema branchement warning 5/12/2012, 12:35 | |
| merci | |
| Sujet: Re: schema branchement warning 5/12/2012, 20:48 | |
| je voie pas l'interupteur warning | |
| Sujet: Re: schema branchement warning 5/12/2012, 21:06 | |
| Ben zut ! Comme le dit Gatouille, le RTA il faut s'en servir que pour caler l'armoire de sa grand mère. Sur le livret de conduite le contacteur de feux de détresse apparait. Je te scanne ça dès que possible. | |
| Sujet: Re: schema branchement warning 5/12/2012, 21:26 | |
| Chui bête mon livret de conduite concerne les Alfetta GT 1.6 et GTV 2000 et visiblement le schéma n'est pas identique pour les GT.
| Sujet: Re: schema branchement warning 5/12/2012, 21:47 | |
| Bonsoir
les broches au cul de ton interrupteur sont repérées.
Il faut les brancher comme suit 49a : blanc/noir vers borne L (sortie) de la centrale clignotante R : bleu vers clignotant droit 49 : rouge/noir vers borne + (entrée) de la centrale clignotante 30b : ponté avec la 49 L : bleu/noir vers clignotant gauche 31 : noir vers la masse 15 : rose + apr7s contact venant du fusible n°8 30 : rouge + direct venant du fusible n°3
Les couleurs correspondent aux GTV 1,6 et 2000, donc elles sont peut être différentes sur la tienne, mais les fonctions sont les même.
Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: schema branchement warning 5/12/2012, 22:29 | |
| merci là je vais mieux me reperer | |
| Sujet: Re: schema branchement warning 6/12/2012, 06:23 | |
| Je viens seulement de comprendre. Tu as demandé le shéma de branchement pour une GT, le schéma que j'ai scanné correspond aux GT et visiblement elles n'ont pas de warning, celui du RTA est donc correct.
Ton Alfetta c'est une GT 1.6, le shéma est identique à la GTV, elles possèdent toutes les deux les warning.
Je peux te scanner le schéma des GT 1.6 et GTV si tu n'as toujours pas réglé ton souci.
| Sujet: Re: schema branchement warning 6/12/2012, 09:46 | |
| sisi je l'ais sur http://gtv116.free.fr/somm.htm mais avec ce que m'a donné barchetta087 ça devrais etre plus simple je m'en occupe des que j'ais retrouvé mes deux yeux merci encore a vous deux , vraiment sympa thierry | |
| Sujet: Re: schema branchement warning 31/1/2013, 12:00 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Bonsoir
Ciao Stéphane merci stephane,mes warning remarche j"avais du merdouiller avec mes branchements avec mes problemes de vue pouvais pas m'en occuper avant | |
| Sujet: Re: schema branchement warning | |
