| | gtv6 plus de jus pompe a essence | |
david20-100
Messages : 123 Date d'inscription : 05/09/2011 Age : 58
| Sujet: gtv6 plus de jus pompe a essence 11/11/2012, 17:36 | |
| bon j ai fini les modif et installe le nouveau int cuir tout neuf ... tout pauffiner et c... charge de batterie puis rien ...... donc je m empresse vers le contac a inerti qui est shunte donc un coup de voltmetre et pas de 12v a la pompe a essence .... comem je ne trouve pas le plan elec juste savoir d ou part l alim de cette pompe pour moi elle viens direct du contact a inertie mais avant .... merci d e vos tuyaux apres cette journee qui finie mal ... | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: gtv6 plus de jus pompe a essence 11/11/2012, 21:33 | |
| Slt regarde déjà ça c'est souvent des problèmes de faux contact au niveau du télérupteur deux liens pour télécharger des fichiers qui pourraient t'aider http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/22/alfa04-moteuralimentation-v6/alfa04-moteuralimentation-v6.pdf http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/22/l-jetronic-v6/l-jetronic-v6.pdf | |
| | | LOOP
| Sujet: Re: gtv6 plus de jus pompe a essence 11/11/2012, 22:14 | |
| | | david20-100
| Sujet: Re: gtv6 plus de jus pompe a essence 13/11/2012, 20:11 | |
| merci pour le lien ...... je regarde ce w end et je teste tous les fusibles merci | |
| | | david20-100
| Sujet: Re: gtv6 plus de jus pompe a essence 25/11/2012, 10:33 | |
| bon j ai du rater un truc ... voila l histoire j ai regarde les fusibles demonte le double relais , dans le doute acheter un double relais neuf et toujours pas ce putain de courant a la pompe . j ai tester la plupart des fils suivant le doc elec et tout me semble bon !!!! je resume la fi.l qui va du double relais a la pompe en passant par le contact a inertie tout es bon! le fil qui viens du fusible au double relais bon! l alim directe de la batterie au double relais bon ! mais quand je met le contact il y a qu un relais sur deux qui colle !!!!!!!!!! je suis bien entendu prenneur de toutes vos idees d autant que j ai vendu ma brera et me retrouve a pied!!!!!!!!
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: gtv6 plus de jus pompe a essence 25/11/2012, 10:41 | |
| Pour mettre en route la pompe à essence il faut actionner le volet du débimètre... Tu le pousses le volet à la main et tu devrais entendre la pompe ou voir couler l'essence si tu débranche la durite.
A+ |
| | | david20-100
| Sujet: Re: gtv6 plus de jus pompe a essence 25/11/2012, 13:53 | |
| MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! au 1/4 de tour !!!! c etais donc bien le double relais !!!!!et il fallait donc bien le volet ouvert !!!!!!!!!!!!!! merci a tous | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: gtv6 plus de jus pompe a essence 25/11/2012, 14:53 | |
| | | Dayatch
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: gtv6 plus de jus pompe a essence | |
