 Tuyau courbe pompe essence Gtv6...
MessageSujet: Tuyau courbe pompe essence Gtv6...   11/7/2018, 00:15
Salut à vous, j'avais remplacé le tuyau courbe d'origine qui amène l'essence à l'entrée de la pompe en venant du réservoir par un tuyau simple paroi tressé.. mais il n'a tenu que 5 ans.... cette courbe très courte à 180° n'est vraiment pas idéale...
J'ai trouvé une solution qui consiste à insérer deux raccords à 90° pour faire ce virage à 180°
Ca passe vraiment tout juste et il faut d'ailleurs faire remonter la courbe vers le haut pour gagner un peu de place, horizontalement ça n'est pas assez large au niveau de la pompe.
Ce sont des raccords en plastique renforcé de fibre de chez Gates, je les ai juste un peu raccourci de 3-4 mm pour que la courbe prenne moins de place.
Voilà ce raccord...
et voilà ce que ça donne.. désolé c'est un peu flou, mais il n'y a pas beaucoup de place pour avoir du recul sous la pompe...
MessageSujet: Re: Tuyau courbe pompe essence Gtv6...   11/7/2018, 18:33
sur mon GTV6 j'ai mis un tuyau  normal est pour faire la courbe j'ai mis de la gaine d’électricien par dessus le tuyau
cela permet de bien faire  la courbe
mais ton idée est pas mal thumleft
MessageSujet: Re: Tuyau courbe pompe essence Gtv6...   11/7/2018, 23:23
C'est une bonne idée aussi Alfiste 76, moi je l'avais entouré avec un fils 2.5 électrique bobiné autour pour éviter qu'il s'écrase, mais il n'a pas trop apprécié le fait d'être courbé à ce point et a fuité dans la courbe... peut-être aussi que ça n'était pas un tuyau de très bonne qualité... mais c'est clair que courbé comme ça, les "efforts" sont quand même assez conséquent sur le caoutchouc...
Avec les 2 raccords coudés à 90° et un tuyau double parois renforcé (que je n'aurais pas pu courber à 180° mais qui est plus solide qu'un simple paroi), ça devrait être plus résistant....
MessageSujet: Re: Tuyau courbe pompe essence Gtv6...   3/8/2018, 15:48
Bonnes idées thumleft
clarajo
clarajo
MessageSujet: Re: Tuyau courbe pompe essence Gtv6...   5/8/2018, 19:56
bj j ai trouver ca sur le forum j ai perso fait cette modif qui consiste a positionner le support de pompe a l envers et du coup le tuyau de 12 reste droit et pour le 8 la durite aviation c est nickel
MessageSujet: Re: Tuyau courbe pompe essence Gtv6...   6/8/2018, 11:27
Haaa oui, sympa comme idée et comme montage aussi.. juste pas sûr que chez moi ça serait si simple, le tuyau qui amène l'essence en venant du réservoir est un tuyau en plastique rigide qui arrive au niveau de la pompe et c'est seulement à ce niveau qu'on part avec une durite caoutchouc... mais à essayer tout de même..
Juste une petite question, la pompe dans cette config là n'est pas moins "protégée"??
clarajo
clarajo
MessageSujet: Re: Tuyau courbe pompe essence Gtv6...   7/8/2018, 13:32
bj pour moi elle me semble pas moins protegé et j ai aussi le tuyau rigide en plastique noir mais ca passe nickel entre la pompe et le rigide il y a la place
MessageSujet: Re: Tuyau courbe pompe essence Gtv6...   7/8/2018, 14:56
Bon à savoir , Wink je sais pas si j'oserais dire.. merci pour le tuyau...!! lol!
» Recherche Pompe pour Float tube.
» Érablière située loin de la pompe vaccuum, grosseur tube à air requis
» capacité pompe à eau
» débit pompe hydraulique
» Le truc pour une pompe à fuel sauté
