-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 boite a fusible gtv6
4 participants
lagaffe84
lagaffe84
boite a fusible gtv6 Empty
MessageSujet: boite a fusible gtv6   boite a fusible gtv6 Icon_minitime29/10/2012, 10:02
SLT
remplacer une boite a fusible de gtv6 par une de d' Alfa 75 ?
quelqu'un la déjà fait ou penser a le faire ou étudier la possibilité d'un tel montage ?
MessageSujet: Re: boite a fusible gtv6   boite a fusible gtv6 Icon_minitime29/10/2012, 13:58
Autant tout refaire le cablage en simplifiant.
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: pas facile...   boite a fusible gtv6 Icon_minitime29/10/2012, 16:09
a mon avis, pas facile, quel interet dans la chose ? mis a part avoir entre les mains des fusibles un peu plus moderne ?
je pense qu'il y a tout un attirail inutile sur la 75: relatif au pseudo ordi de bord, le fait d'etre en 4 portes, eventuellement un pre cablage d'abs, diesel, climatisation, etc...
et de memoire c'est la misere a recuperer ce de 75, deja pour degager le tableau de bord...
celui de gtv6 se recupere vite et bien.
celui du gtv6 te pose quel type de souci ?
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: boite a fusible gtv6   boite a fusible gtv6 Icon_minitime29/10/2012, 17:31
POurquoi pas une boîte type rally avec fusibles modernes, Wink
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: boite a fusible gtv6   boite a fusible gtv6 Icon_minitime31/10/2012, 14:50
[quote="gtvweb"
celui du gtv6 te pose quel type de souci ? [/quote]
j'ai quelques soucis avec les portes fusibles qui ont perdus leur effet ressort ce qui occasionne des faux contact j'ai beau les resserer ,les nettoyer ou passer
de la bombe pour contact le problème revient régulièrement
sur certain j'ai carrément des élastiques pour les tenir serré
c'est pour ça que j'envisage de changer la boite
» Ampoules boite à fusible et boite à gants
» Boite TS sur GTV6
» boite gtv6 sur juju
» Boite GTV6
» Boite GTV6
