| | boite gtv6 sur juju | |
| Sujet: boite gtv6 sur juju 6/10/2011, 10:06 | |
| je peux avoir une boite de gtv6 est ce que sa vaut le coup de mettre sa sur une juju 1.8 et y as t'il de grosse modif a faire ?? | |
| Sujet: Re: boite gtv6 sur juju 6/10/2011, 10:12 | |
| A quoi bon mettre une boîte plus longue et étagée différement ???
Les modifs il y en a quelques unes, au niveau de l'embrayage, probablement au niveau du compteur de vitesse, de l'arbre de tramission, des cardans et de l'emplacement du récepteur d'embrayage _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: boite gtv6 sur juju 6/10/2011, 10:15 | |
| merci donc plus longue donc bé non | |
| | | hexen
| Sujet: Re: boite gtv6 sur juju 6/10/2011, 10:20 | |
| La boite risque d'être plus longue.
Tu conservera l'embrayage de de la juju, les sortie de boite sont plus grosse, donc soit tu les remplace par celle de la juju, soit tu utilise les disque/cardans/moyeu intérieur du GTV6.
Si tu veut une boite allongée autant prendre celle de la TS avec la tringlerie, qui a le même couple que le GTV6 mais qui a le même embrayage et sortie de boite que le juju (le compteur de vitesse ne marchera plus).
On peut peut être gardé l'embrayage (hors de prix sur le GTV6), mais je ne sais pas si on peut intervertir les tulipe d'entrée de boite. La canalisation d'embrayage sera à modifier.
Avec la boite de GTV le compteur devrait marcher mais pas sur qu'il soit étaloné. | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: boite gtv6 sur juju 6/10/2011, 10:24 | |
| merci hexen mais si elle est longue je ne la met pas | |
| | | spidman
| Sujet: Re: boite gtv6 sur juju 6/10/2011, 10:27 | |
| - miky164 a écrit:
- merci hexen mais si elle est longue je ne la met pas
Il y'a des situations dans lesquelles on aimerait avoir la plus longue, mais dans le cas présent, non!!! | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: boite gtv6 sur juju 6/10/2011, 10:28 | |
| | | giulietto
| Sujet: Re: boite gtv6 sur juju 6/10/2011, 17:15 | |
| Il te faut une boîte de 75 1600, c'est la plus courte et facile à trouver. 9x41 pour le couple. Au passage tu peux garder la commande isostatique... | |
| Sujet: Re: boite gtv6 sur juju 6/10/2011, 17:26 | |
| J'en ai une de 75 1.6 ie _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | millano75t
| Sujet: boite gtv6 6/10/2011, 17:27 | |
| Sujet: Re: boite gtv6 sur juju | |
