| Boite TS sur GTV6 | |
| Sujet: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 12:11 | |
| Bonjour
Je vais bientôt reprendre la restauration de mon GTV6 et j'envisage d'y adapter une boite de 75 TS .
Ma question est : si je retire le système Iso , est ce que ma commande de boite standard s'adaptera à la boite TS ou pas
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 13:26 | |
| Il faut changer la tige de commande qui rentre dans la boite et la tringle entre le levier de vitesse et la boite | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 13:35 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Il faut changer la tige de commande qui rentre dans la boite et la tringle entre le levier de vitesse et la boite
ok pour la tige de commande de boîte, mais pourquoi changer la tringle ? Celle du GTV6 est bonne non ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 14:02 | |
| Donc si j’ai bien compris la tige. Qui rentre dans la boîte n’est pas la même mais elle est interchangeable . Du coup je peux récupérer celle de la boîte du GTV | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 14:05 | |
| Je peux aussi essayer de trouver juste un autobloqant de Ts et le mettre dans ma boîte | |
fast doc
Messages : 572 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 18:40 | |
| Certes
On peut aussi créer la douille nécessaire
Mais pourquoi vouloir retirer l'ISO et sa commande?
C'est un monde de différence ... je viens d'y passer sur GTV6 .... je ne repasserais jamais au système ancienne commande
Autre raison peut être ?
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 18:43 | |
ok pour la tige de commande de boîte, mais pourquoi changer la tringle ? Celle du GTV6 est bonne non ? Dans mon souvenir, l'extrémité de la tige de commande de boite est différente entre les 2 systêmes par contre, on peut prendre la tige du GTV6 et la monter dans la boite de TS | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 20:19 | |
| En fait si je veux passer à l’iso il faut que je trouve toute la tringlerie d’un gtv6 iso et que je bricole le fond du plancher pour faire passer la tringlerie. Ça fait beaucoup | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 20:23 | |
| Il me semble avoir vu quelque part il y a pas mal de tel qu’un accessoiriste cédant la tôle à souder sur le plancher ; ce serait déjà un bon début | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 21:37 | |
par contre, on peut prendre la tige du GTV6 et la monter dans la boite de TS Oui, je suis bien d'accord avec toi pour la tige, mais tu dis dans ton précédent post de changer également la tringle. Dans ce cas ci, la tringle est bonne vu que c'est une de GTV6 qui serait donc montée sur une boîte certes de 75 mais équipée de la tige de commande de GTV6. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 21:40 | |
| - transam a écrit:
- En fait si je veux passer à l’iso il faut que je trouve toute la tringlerie d’un gtv6 iso et que je bricole le fond du plancher pour faire passer la tringlerie. Ça fait beaucoup
Tu peux aussi partir d'une tringle de 75 qu'il faut raccourcir et le levier d'une 75 également qui lui se monte plug&play. Pour le plancher, là oui, 2 solutions, soit du "tapes" pour l'enfoncer, soit tu coupe pour y mettre une cache comme c'est fait d'origine. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 22:06 | |
| Et juste mettre un auto bloquant de ts dans la boîte du Gtv c’est pas une bonne idée ; en plus j’ai regardé la carte grise et elle a 14 Cv ; ce qui laisse à penser que c’est une boîte courte première version | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 22:37 | |
| Ah bah si c'est une 14cv, oui mets lui juste l'autoblocant et c'est bon, n'oublies pas d'y rajouter les disques pour passer à +/-50% C'est ce que j'ai fait faire, sauf que moi c'est une boîte de GTV6 iso malheureusement 13cv _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 25/2/2021, 23:10 | |
| Et voilà ce que ça donne lorsque je suis au volant du GTV6 d'un ami qui a justement mis une autoblocant de 75 TS sur son GTV6 13cv de 1981
https://www.facebook.com/walt.gitivusei.9/videos/491012098047029/?__cft__[0]=AZXNRf1NOHS2y-yRcg1Cg1xeAaaisaSBUXDF-5D5ZOssLGpbKifEc4KPPqytvsJJzo8aaIsn9BdXot5bklZ-_eCyEZosjGHdOGynL2BnD0YAkq6Mt6RmDWkClsFg4MA8mR3nE_4bwvwtuDtwqApVBnTzCSn18v61wQ-wypskrmPu9gUYAJ8-ZSRpQTMAduG8qyU&__tn__=-UK-R _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
lologtvinox
Messages : 73 Date d'inscription : 13/07/2020 Localisation : aude
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 26/2/2021, 07:35 | |
| sympa la vidéo | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 26/2/2021, 12:18 | |
| J'arrive pas à la visionner ???
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 26/2/2021, 16:52 | |
| Elle est postée sur Facebook, faut peut-être avoir un compte pour la voir ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 26/2/2021, 19:24 | |
| - transam a écrit:
- Il semblerait que ce soit une page privée car même de mon compte je peux pas y acceder
C'est sur le groupe Alfa Romeo Alfetta Gt / GTV / GTV6 116 France. Tu peux t'y inscrire et une fois validé tu pourras voir la vidéo _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 27/2/2021, 00:45 | |
| Ok merci à toiWalt | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 28/2/2021, 17:19 | |
| Hier j'ai trouvé un site qui donnait lesdifferents rapports de boite pour les GTV6
Alors d'après ce que j'ai compris les premières séries avaient la boite courte très courte , la deuxième série a eu les rapports de 3 et 4 allongés et les derniers modèles avaient des rapports idem 75 TS mais sans totobloquant avec tous les rapports bien allongés sauf la cinquième idem les 2 autres .Les vitesses maxi théoriques avec 195/60/15 à 5800 tr/m.
46,8 / 84 / 121 /160 /210 46,8 / 84 / 129 / 173 /210 57 / 95 / 134 / 173 /210
Du coup je demandais si le meilleur choix c'était pas la boite style 75 TS qui a une première vraiment exploitable .
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 28/2/2021, 18:28 | |
| La boîte la plus "sportive" est la boîte de GTV6 série 1, celle de 75 TS est plus longue, donc moins bonnes accélérations et reprises.
Pour ce qui est de la dernière série, j'ai un gros doute sur les rapports de boîte identique aux 75TS, en tout cas sur la mienne ce n'est pas le cas, les vitesses sont idem à une boîte GTV6 deuxième série sauf qu'elle est en iso et je suis sûr de sa provenance, car elle était montée sur un GTV6 dernière série (donc en iso) d'un copain sur lequel j'avais récupéré la boîte, tringle et levier de vitesse.
Mais, bon, on n'est pas à une ineptie prêt sur les Alfa de ses années là.
Bref, moi à ta place je garderai les rapports de boîte de on GTV6 14cv surtout si tu es en 17" _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 28/2/2021, 18:41 | |
| J'ai trouvé ces informations ici ;
ratios Alfa | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 28/2/2021, 18:44 | |
| https://www.alfabb.com/threads/transmission-gear-ratio-re-early-vs-late-gtv6.136605/ | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 28/2/2021, 18:46 | |
| les ratios sur le GTV6 86 corresponde nt pile poil à ceux de la 75 TS | |
| Sujet: Re: Boite TS sur GTV6 | |
