| fusibles et éclairage | |
Xavier
Messages : 31 Date d'inscription : 16/08/2010 Localisation : Poitiers
| Sujet: fusibles et éclairage 22/9/2012, 16:08 | |
| Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne suis pas venu et j'ai encore une question à la con. Bon accrochez vous parce que la c'est vraiment de la question de newbee. Alors voilà, depuis hier je n'ai plus de feux de croisement, ils ne fonctionnent plus. J'ai bien sûr regardé les ampoules, or il me semble que la même ampoule sert pour les feux de croisements et les pleins phares. Or, les codes fonctionnent, de même que les pleins phares, des deux côtés et les croisements ne fonctionnent pas des deux côtés. J'en déduis ( notez le mec bricoleur dans l'âme ) qu'il s'agit d'un problème de fusible ou de relais. Mais lesquels.... ? | |
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 22/9/2012, 16:22 | |
| Pour pouvoir t'aider il te faut éclaircir ton message :
1) quelle auto
2) tu sembles brasser codes routes feux de croisements et je n'y comprends plus rien, utilises soit les termes Codes/Phares Soit feux de croisement/feux de route sachant que codes=croisement phares=route
Xavier
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 22/9/2012, 16:29 | |
| Pardon,
j'ai pas les idées claires !
1) je suis l'heureux propriétaire d'une 75 ts
2) alors les veilleuses fonctionnent normalement, les feux de croisement ne fonctionnent pas, les feux de route fonctionnent. Bizarre non ? d'où j'ai dans l'idée que c'est un fusible qui m'a lâchement abandonné. | |
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 22/9/2012, 16:38 | |
| Salut, Normalement, les fusibles sont les N°11 et 12. A vérifier. Mais notes qu'il y a un fusible pour 1 seul circuit de 12v. Donc, si les fusibles sont OK alors tu as peut-être un pb de comodo.
A+ Loubeach
Xavier
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 22/9/2012, 17:05 | |
| Merci pour ta réponse, le comodo, s'il était en rade ne devrait-il pas être HS pour les deux positions ? j'imaginais plutôt un fusible mais pas moyen d'en trouver au centre auto à côté de chez moi. En même temps, vu que je ne savais pas quelle valeur il fallait prendre... | |
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 22/9/2012, 18:26 | |
| Sur une 75 TS, je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais ça sent le comodo fondu... Enfin j'espère me tromper! | |
Xavier
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 22/9/2012, 19:41 | |
| Euh fondu...je devrais le voir non ? et il ne devrait pas fonctionner pour les veilleuses et les pleins phares non ? | |
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 22/9/2012, 19:52 | |
| Je pense que ton commodo a un problème
Il te faut le démonter et voir si les pistes ne sont pas oxydées ou autre Un bon nettoyage et un coup de bombe de contact ou wd40 et ça doit repartir sauf s il est vraiment HS
Moi c est comme ça que unau récupérer les vitres électriques et les essuies glaces sur mon gtv6
A+ | |
Xavier
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 22/9/2012, 20:33 | |
| Bon wd40j'ai, je vais essayer demain, mais ça me fait toujours peur de démonter, j'ai toujours peur de pas réussir à remonter oui je crois que je mérite le trophée du mec le plus polio de ses mains de tout ce forum... | |
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 23/9/2012, 03:42 | |
| Ou plutôt du mec comme les autres qui ont commencé un jour à bricoler Et au moins tu te renseignes avant _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 23/9/2012, 08:56 | |
| Salut je pense moi aussi à un problème de commodo sur mon ex 75 j'avais eu le même problème tout fonctionné sauf les feux de croisement après changement du commodo plus de problèmes a+ alfiste76
Xavier
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 23/9/2012, 19:23 | |
| Je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui, j'étais de sortie toute la journée, mais dès que j'ai un peu de temps j'essaye et je vous dis ( en espérant ne pas foutre le feu à la voiture...). | |
jeje84
| Sujet: Re: fusibles et éclairage 23/9/2012, 19:29 | |
| mets de la bombe contact les alfa adore joué à ce genre de jeux les ampoules sont à double filament il me semble par pur hazard que le filament soit mort, je dis ça mais le commodo reste le plus plausible | |
| Sujet: Re: fusibles et éclairage | |
