 Boite a fusibles GTV 2.0
ratré31
MessageSujet: Boite a fusibles GTV 2.0   9/1/2015, 19:16
nouveau sur le forum, je viens de faire l'acquisition d'une Alfetta GTV de 1981.
J'ai un petit souci avec la boite à fusibles, qui ne tient que par le verrouillage.
Il y a 2 petits axes à l'opposé du verrouillage, autour desquels la boite devrait pivoter.
Je suis passé dessous muni d'une frontale, mais pas trouvé où se placent ces 2 axes. Mad
Quelqu'un sait ?
Merci !!!
MessageSujet: Re: Boite a fusibles GTV 2.0   9/1/2015, 20:09
Bienvenu,
Sur ma Giulietta, les 2 axes sont indépendants et fixée sur la planche de bord.
La boite relais fusibles est articulée par le haut et se déploie vers l'avant.
Bon courage
ratré31
MessageSujet: Re: Boite a fusibles GTV 2.0   9/1/2015, 21:08
Merci Riton,
je vais reprendre le pb avec cette indication sur le sens du mouvement
Ciao
MessageSujet: Re: Boite a fusibles GTV 2.0   9/1/2015, 21:54
Salut et bienvenue.
Encore un Toulousain ?
Je me demande si la boîte à fusibles n'est pas articulée différemment sur GTV et Giulietta... Je regarderai demain sur mon GTV6 et je te dirai
MessageSujet: Re: Boite a fusibles GTV 2.0   9/1/2015, 22:49
De mémoire, sur mon GTV inox, l'axe côté exterieur vient se placer dans un trou dans la tôle et côté exterieur vient dans une patte vissée dans la tôle sous le tableau de bord
ratré31
MessageSujet: Re: Boite a fusibles GTV 2.0   10/1/2015, 16:44
1) oui, toulousain (mais pas d'origine)
2) je viens de retourner sous mon tableau de bord, je ne vois absolument pas comment ça s'articule... Montage pas d'origine ??
Si quelqu'un peut m'envoyer une ou 2 photos, ça pourrait franchement m'aider
re-merci !
MessageSujet: Re: Boite a fusibles GTV 2.0   10/1/2015, 17:07
Et voilà toutes fraîches !
A droite :
A gauche :
Et si tu veux passer nous voir au Museo Vivo de Toulouse le 18 janvier prochain c'est avec plaisir ! ça se tient sur le parking au-dessus de la Cité de l'Espace et c'est à partir de 10 heures Wink
ratré31
MessageSujet: Re: Boite a fusibles GTV 2.0   10/1/2015, 17:23
ça c'est top, Padiwan !!
je vais y retourner (pas le temps ce soir, j'attends du monde), mais j'ai l'impression que sur la mienne y'a pas les trous !
j'ai déjà passé la main sur la tole...
serait-ce une fois encore tout le charme de l'Italie?...
c'est quoi la manif le 18 ?
MessageSujet: Re: Boite a fusibles GTV 2.0   10/1/2015, 17:29
Si ça peut t'aider c'est avec plaisir !
Le Museo Vivo, c'est un rassemblement mensuel de voitures Italiennes. Il y a principalement des Alfa mais quelques Ferrari, Maserati et autres pointent de temps en temps le bout de leurs capots.
C'est tous les 3ème dimanche de chaque mois à l'endroit que j'ai indiqué dans mon message précédent.
ratré31
MessageSujet: Re: Boite a fusibles GTV 2.0   10/1/2015, 17:45
le 18, ça risque d'être compliqué, mais je retiens, ça peut être sympa
Ciao
