Sujet: COMME UN BRUIT DE CHAINE 20/7/2012, 14:24
Bonjour a tous, Lorsque je roule avec le GTV 4 on va dire en laissant glisser entre 1500 et 2500 on entend comme un bruit de chaine cela vous est deja arriver ou c'est normal ou je vais avoir des soucis avec la mécanique. Merci de vos réponses et A + JP.
Sujet: bonjour 21/7/2012, 16:19
ce ta chaine dans le moteur qui frotte un peu ton moteur
rien de mechant suffit de la retendre cles de 14
ctrop
Sujet: COMME UN BRUIT DE CHAINE 21/7/2012, 17:36
bonjour larouge ,pas trop désserer l'écrou(je crois un quart de tour) surtout ne pas faire tourner le moteur (comme indiqué sur certaine revue technique...ERREUR et resserrer normalement et vérifier couvre culasse enlevé la tension de la chaine entre les deux arbres à came ctrop
Sujet: bonjour 21/7/2012, 17:46
comme le dit ctrop un quart de tours pas plus sinon casse moteur
