Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 tension de la chaine
3 participants
ctrop
tension de la chaine  Empty
MessageSujet: tension de la chaine    tension de la chaine  Icon_minitime3/8/2010, 19:22
re bonsoir ,je vois le boulon du tendeur mais quelle est la marche à suivre Question faut-il enlever le couvre culasse Question pousser la voiture sur quelque mètres...du reste sur mon bertonne il y a longtemps(un 2000) j'ai eu beaucoup de chance de pas tout casser je vous expliquerai ma mésaventure Twisted Evil alors pour la 75ts prudence, salut ctrop
MessageSujet: Re: tension de la chaine    tension de la chaine  Icon_minitime3/8/2010, 20:29
Oui, sans le couvre cullasse, tu peux "pousser" le tendeur avec levier tout en le serrant, ensuite tu controle les repères de calage distribution (AAC poulie de vilo)
ctrop
MessageSujet: Re: tension de la chaine    tension de la chaine  Icon_minitime3/8/2010, 21:44
ok gatouille et là faut-il impérativement changer les joints du couvre culasse Question bonne soirée ctrop
MessageSujet: Re: tension de la chaine    tension de la chaine  Icon_minitime3/8/2010, 21:48
Il est possible de remonter avec dl'autojoint noir loctite mais tu sembles faire du bon travail sur ton TS, tu peux te payer un joint (en fait un ensemble de joints papier + caoutchouc
ctrop
MessageSujet: Re: tension de la chaine    tension de la chaine  Icon_minitime3/8/2010, 22:00
re,je tente de remettre de l'ordre petit à petit Exclamation il y a encore du pain sur la planche Laughing elle est moyenne au niveau carrosserie(peinture fatiguée) mais pour le reste tout fonctionne et elle est complète , je roule tous les jours avec cheers reste à venir amortisseurs avant,pneus avant,et transmissions Sad la ruine ,du coup le 1750 est en stand by Exclamation à bientôt et merci pour vos précieux conseils ctrop
MessageSujet: Re: tension de la chaine    tension de la chaine  Icon_minitime3/8/2010, 22:06
Ok je vois selon l'état des pneus de ma 75 que je récupère dimanche, j'aurai des pneus de 75 TS en 14 (parfait état) à vendre....
Voir en MP pour d'autres bricoles
MessageSujet: Re: tension de la chaine    tension de la chaine  Icon_minitime7/8/2010, 01:50
tu n as pas besoin d enlever le cache arbre pour juste retendre ta chaine
» tension de chaine?
» tension chaine distri
» Réglage tension chaine de distrib sur Bialbero...
» tension maxi ou resistance maxi capteur papillon 75tur
» tension distribution
