Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 branchement ventilateur sur gtv6 ?
branchement ventilateur sur gtv6 ? Empty
MessageSujet: branchement ventilateur sur gtv6 ?   branchement ventilateur sur gtv6 ? Icon_minitimeMer 4 Juil 2012 - 18:49
salut,
decidement je n'y comprends rien, un coup c'est le ventilo de gauche qui fonctionne, un coup celui de droite...mais jamais les 2 en même temps
j'ai poutant nettoyé les cosses, les masses...., les contacts etc.
si quelqu'un pouvait regarder son V6 et me dire si le branchement est correct sur la photo ?
sinon quoi verifier?
1- Si je n'arrive pas à faire fonctionner les 2, j'envisage dans un premier temps de remplacer les connecteur par des "dominos" (je pense que ce sont eux les coupables), y a t 'il un risque ?
2- Mettre un des 2 ventilateur en marche forcée depuis un interupteur dans l'habitacle
Dans ce cas, vu que beaucoup l'ont déjà fait, peut on me donner la marche à suivre
quel amperage pour l'interrupteur, mettre un fusible ou pas, sur quel branchement des ventilateur me repiquer.
ayant 2 mains gauches, je voudrai pas faire n'importe quoi.
branchement ventilateur sur gtv6 ? Cee961726f2c2167c104189093af6f2c
branchement ventilateur sur gtv6 ? B4966beaec6bd4b6b5c7663587a34eb0
merci
lagaffe84
lagaffe84
MessageSujet: Re: branchement ventilateur sur gtv6 ?   branchement ventilateur sur gtv6 ? Icon_minitimeJeu 5 Juil 2012 - 6:22
slt
les ventilos sont alimentés via un relais qui se trouve dans la boite a fusible , c'est peut etre lui qui pose probléme
le branchement sur la sonde c'est une mis a la masse qui agit comme un interupteur donc en principe pas de sens pour brancher les fils
» ventilateur gtv6
» ventilateur radiateur
» Ventilateur chauffage SZ
» Démontage ventilateur de radiateur
» Ventilateur de chauffage
