| | ventilateur radiateur | |
| Sujet: ventilateur radiateur 26/3/2013, 17:03 | |
| bonjours a tous,mon ventilo de radiateur ne se declenche plus,sonde thermocontac ou relais ?a savoir qu'il marchais ya pas longtemp et il se declenche a combient théoriquement ? merci a vous | |
| | | Janfilip
| Sujet: Re: ventilateur radiateur 26/3/2013, 17:45 | |
| Bonjour,
Test ton ventilo en direct, s'il fonctionne, vérifie le fusible, ensuite le relais puis le thermocontact qui doit se déclencher vers 88° environ.
Janfilip
| | | GT44
| Sujet: Re: ventilateur radiateur 26/3/2013, 18:00 | |
| je savais pas qu'il y avais un fusible merci | |
| | | tonio33
Messages : 25 Date d'inscription : 14/11/2013 Age : 53 Localisation : au centre des deux mers......
| Sujet: Re: ventilateur radiateur 16/2/2014, 10:56 | |
| - GT44 a écrit:
- bonjours a tous,mon ventilo de radiateur ne se declenche plus,sonde thermocontac ou relais ?a savoir qu'il marchais ya pas longtemp et il se declenche a combient théoriquement ? merci a vous
Salut Thierry A mon tour, le ventilo ne reponds plus, y''à du jus partout mais il ne demarre pas , bilan, sortie du jour annulée... Aurais tu des infos, qu'a tu fais qaund cela est arrivé sur "notre" GT ? a+ | |
| | | tonio33
| Sujet: Re: ventilateur radiateur 16/2/2014, 11:31 | |
| Salut les gars, Donc comme je l'écris plus haut mon ventilo ne tourne pas... j'ai du jus partout, un neutre bon et les fusibles sont ok. Moteur HS ? Merci pour vos conseils a+ | |
| | | GT44
| Sujet: Re: ventilateur radiateur 16/2/2014, 13:26 | |
| hello tonio bouge le relais,mauvaise connection au relais,il a du bouger avec les secousses de l'auto | |
| | | tonio33
| Sujet: Re: ventilateur radiateur 16/2/2014, 18:12 | |
| | | GT44
| Sujet: Re: ventilateur radiateur 16/2/2014, 23:05 | |
| tu va aprendre a la connaitre le 916 apres le capteurs ç'est le boitier papillon,& DBM a part çà les soufflets de cardant; je decatalyse fin de semaine prochaine | |
| Sujet: Re: ventilateur radiateur | |
